Remplacement joint de culasse "claquement à chaud"
RIC45
Prénom : Richard
Re: Remplacement joint de culasse "claquement à chaud"
Message par RIC45 »
Merci à tous les deux ;)
C'est bien ce qu'il me semblait!!! Il existe des pastilles de différentes épaisseur pour le réglage des poussoirs mécanique...
J'en avais toucher un mot au mécano et il m'a confirmé qu'il n'avait pas utilisé de cales...
A suivre donc...
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Il a été un peu léger sur ce coup là ton mécano, en principe après un changement de joint de culasse les réglages des soupapes sont à revoir...
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Tout à fait d'accord avec toi Jed ;)
C'est bien pour cela que je lui est demander de passer à mon domicile! ( 70kms) :-P
Message par Jed »
ben alors ? Il est passé ton mécano ?
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Et bien Non!!! Il n'est pas passé...
Le contraire m'aurait étonné ( je m'y étais préparer).
Pour l'instant! J'envisage toute les options , poursuit,recours,assistance juridique...
Ou tout simplement! Déposé la voiture dans un endroit réputé faire du bon travail tout simplement.
Celui ci ! M'avais été chaudement recommander par un collègue ( il faisait de la compétition auto parait il) mais une petite voix me disait d'aller chez un autre, qui m'avait réglé le carbu au petit ognons...
A suivre donc!!!
Je te vois bouillir !.... mais il y a de quoi !
Après il passera peut être plus tard ? Son travail avait l'air tout de même assez minutieux...
Un peu de patience peut être ?
Tu l'as relancé ?
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
ah merde quel C..
c'est vrai que c'est dingue de pas trouver dans chaque région , des vrai spécialiste des ancienne VW
quand on en trouve un il faut absolument partager l'info
on attend la suite
a plus :Rock_On_:
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Je ne l'ai pas relancé depuis... Je n'en est plus envie et en effet Olivier (ça bou a l'intérieur)
Il est très difficile à joindre quand il travaille du toute façon. Une bonne réputation est difficile à construire et très rapide a flinguer .
Ma femme est d'avis de la confié à quelqu'un de fiable tout simplement...
Tu as raison Kevin, c'est dure de trouver des garagistes sachant encore travailler sur des anciennes.
J'en arrive à me demander si ne faudrait pas rouler en plus récente...
Je me suis servi du cabrio ce week-end malgré tout sur de petites distances. Pour déstresser et ça va mieux...
Oui, d'après les photos il a l'air d'avoir bien travaillé, puis pour mettre ces cales, il faut juste enlever le couvre culasse, c'est pas trop difficile, il peut le faire assez rapidement.
spida
Prénom : Franck
Message par spida »
Garage Auto Service à Baule, Un Mecano qui s'occupe de Golf1 et 16s.
Fait lui part de ton souci...
manu.k
Message par manu.k »
RIC45 a écrit :Je ne l'ai pas relancé depuis... Je n'en est plus envie et en effet Olivier (ça
C'est un professionnel est il a une obligation de résultats
Donc retour au garage et point barre
S'il c'est planté c'est à sa charge
Allez recontact ton garagiste pour qu'il te donne une date d'intervention et surtout ne roule pas avec au risque de dégrader ton moteur qui semble pourtant avoir été fait proprement
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
J'ai donc rappelé le garagiste...
Il ce déplace demain soir vers 19h00.
Il a réfléchit au problème de claquements! Et il pense que ça pourrait être un piston ou une bielle. :hmmmm
On en saura plus demain. ;)
Bonne soirée a vous ;)
kinekev
Message par kinekev »
Je croise les doigts et tout ce qui peut l'être pour toi et ta belle Richard !
Message par Jed »
C'est une hypothèse à laquelle j'avais pensé, ce n'est pas la première fois que je verrais un coussinet de bielle HS apres une réfection du haut moteur.
Je ne sais pas quel est le kilométrage de ton moteur, mais il arrive que des coussinets de bielles un peu fatigués ne supporte pas un haut moteur réactualisé.
Il est effectivement préférable de ne pas rouler avec pour ne pas aggraver la situation.
On croise les doigts pour toi ;)
