Vitres électriques d'origines
Quelqu'un saurait-il où est installé le module/boitier de commande des vitres électriques d'origine ?
J'ai regardé dans les RTA et autres sujets sur les vitres électriques mais je n'ai rien trouvé.
Je voudrais installer tout le faisceau et boitier d'origine à leur emplacement exact dans la Classicline.
Le module a 4 pré trou et doit se visser quelque part, mais où ? Derrière la console ? Sous le TBDB ? Près de la boite à fusible ?
Je sais que certains me diront, regardes sur la Bel Air.... mais je n'ai pas envie de tout démonter et saccager celle dont jamais rien n'a été démonté.
J'ai aussi trouvé un schéma électrique succinct en anglais pour les US... mais je ne sais pas si c'est la même installation.
Donc je suis preneur également d'un schéma électrique plus précis et correspondant à l'année du cab et moteur 2H, si le montage est différent ?
Merci à vous pour vos retours ;)
Re: Vitres électriques d'origines
Voici le faisceaux complet où on peut voir le boîtier noir sur la photo.
Je ne sais pas mais pour moi Il doit être fixé à l'intérieur de la porte tête vers le haut et câblage en bas. Regarde en fonction de la longueur de ton câblage pour avoir une idée de l'emplacement
Essaie de positionner tes interrupteurs, et tes moteurs à peu prêt à leurs endroits et selon la longueur du câblage faisceaux du devrait trouver son emplacement possible si il existe!
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
En dessous de la boite à gants...
Merci de ton retour :)
tignac
Message par tignac »
Salut les gars,
j'avais une question à propos des vitres électriques, est ce qu'elles ont existé d'origine à l'arrière ?
Jamais entendu jusqu'à ce que je vois cette annonce où le vendeur stipule voiture strictement d'origine
et 4 vitres électriques !!
https://www.leboncoin.fr/voitures/10352 ... tm?ca=12_s
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Encore un professionnel qui n'y connaît pas grand chose ...
Non cela n'existe pas d'origine et non plus en option d'origine. C'est une monte en accessoire.
Cependant c'est le seul détail non d'origine sur le modèle présenté.
lebendepaname
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=24057
Message par lebendepaname »
richie1973 a écrit :En dessous de la boite à gants...
Sur ma BelAir, le boitier temporise les 2 vitres avant (elles ne peuvent descendre ou remonter qu'une à la fois). Lorsque j'appuie sur les 2 interrupteurs simultanément, le boitier émet un petit claquement lorsqu'il déclenche la montée ou la descente de la 2e vitre.
A l'oreille, je le localise sous la boite à gants, côté cendrier.
tignac
olive4 a écrit :Non cela n'existe pas d'origine et non plus en option d'origine. C'est une monte en accessoire.
Ok ça me semblait bien étrange ...
jul1
Message par jul1 »
salut, il est bien fixé sous la boite a gant a une patte du tableau de bord :)
maxivince
Message par maxivince »
Salut Olive, finalement tu as pu réaliser cette opération ?
Je suis toujours au taquet sur les annonces, et commence a croire que je vais sûrement devoir un jour concrétiser avec une non équipée de vitres électriques, le rapport état/prix étant bien plus important.
Oui monté comme à l'origine ;)
maxivince
Génial ! Rien d'insurmontable alors pour quelqu'un de bricoleur ?
