remontage culasse
pierh
- Prénom : Pierre
remontage culasse
Suite au remplacement du joint de culasse, je suis passé chez VW pour avoir les couples de serrage de la culasse.
Il m' a été dit un tour en croix à 2, puis 4, puis 6 et ensuite il ne se souvenait pas si on faisait un dernier tour à 8 ou pas.
Il m'a aussi dit qu'il fallait refaire un serrage à 6 ou 8 selon réponse à la question précédente après 1500km.
Qu'en dites vous?
Je suis allé voir le sujet de Bandit Blue et à la fin on termine par 180°, qu'est ce que ça signifie?
Merci.
Qu'en dites vous?
Merci.
Re: remontage culasse
oulala quel bandes de nazes, j'ai plus les chiffres sus les yeux je te donne ca des que possible
a la fin c'est pas 180° de mémoire mais 90 il te faut une clé a angle
1ere passe 40Nm
2eme passe 60 Nm
3eme passe 90°
4eme passe 90°
la clé a angle te permet de mesurer l'angle a 90° mais si tu n'est pas trop con tu peux calculer de visu les 90°
2eme passe 60 Nm
3eme passe 90°
4eme passe 90°
pierh
- Prénom : Pierre
Merci pour vos réponses.
Du coup ça fait bien 180°, mais en 2 passes: 1 à 90°, puis une seconde à 90°
Pour ce qui est de l'ordre de serrage, j'ai ça sur la RTA.
on va regarder ça sérieusement demain.
Merci encore.
Merci encore.
Avec des vis neuves de préférence
Ca m'intéresse de le savoir aussi car ça je l'ai pas fait moi.pierh a écrit : Il m'a aussi dit qu'il fallait refaire un serrage à 6 ou 8 selon réponse à la question précédente après 1500km.
Qu'en dites vous?
Faut-il faire un resserrage plus tard ?
Mostroseb
- Année : 1984
Tu fais ton serrage comme cité plus haut et après on y touche plus.MIALHE a écrit :Ca m'intéresse de le savoir aussi car ça je l'ai pas fait moi.pierh a écrit : Il m'a aussi dit qu'il fallait refaire un serrage à 6 ou 8 selon réponse à la question précédente après 1500km.
Qu'en dites vous?
Ok merci
pierh
- Prénom : Pierre
oui j'ai tout en neuf, y compris les vis des collecteurs.coolraver a écrit :Avec des vis neuves de préférence
On est bien d'accord que ce joint là se monte à sec? C'est ce que j'ai lu ici et là.
oui
pierh
- Prénom : Pierre
Bon ben c'est fait. Juste une grosse galère. Le rectifieur avait remonté la poulie de l'arbre à came sans le joint spi.
La poulie n'était pas serrée, et il nous a fourni la pochette de joint, c'est peut-être une convention que de ne pas poser ce joint, mais nous ne le savions pas et ce n'était écrit nulle part.
Donc quand on a lancé le moteur après avoir tout remonté on s'est retrouvé avec de l'huile partout dans le compartiment de distribution et sur le collecteur échappement (fumée).
Re-démontage, nettoyage, pose du joint et c'est bon. Mais on a passé un quart d'heure assez désagréable avant de se résoudre à tout refaire.
Les joies de la mécanique...!!!
La seule chose connue à l'avance est l'heure du début...
julien37
- Version : Classic
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=36144
c'est bien vrai , ça va très bien jusqu'au moment où un boulon ne veut pas s'enlever et là
En tout cas cool pour ton joint
