Urgent-moteur qui coupe quand je roule
aurelien42
- Officier forumeur
Je suis parti en grand week-end au beau milieu des Alpes. Je suis très inquiet mon moteur coupe tout seul quand je roule et lorsque que je tape le volant ça redémarre. Je dois rentrer chez moi avec une certaine inquiétude, si vous pouviez m'aider, je vous en serai très reconnaissant.
Bonne journée
Bonne journée
geo34
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
Re: Urgent-moteur qui coupe quand je roule
Salut
Il sagit Surement le contacteur de neiman
Verifie qu il soit bien branché , sinon faut le changer
Idem vérifie le connecteur au cul du contacteur de neiman
aurelien42
- Officier forumeur
Merci à tous. Je vais regarder j'ai la caisse à outil. Voici une petite photo prise hier
Une belle photo concours il me sembke
aurelien42
- Officier forumeur
Merci à tous, un régal ce week-end dans les alpes malgré le moteur qui coupe
aurelien42
- Officier forumeur
Je reviens vers vous pour commander la pièce, pouvez vous me confirmer que c'est celle ci ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/conta ... B11604.htm
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
aurelien42
- Officier forumeur
Connecteur vérifié, RAS. Elle n'a pas coupé depuis un certain moment mais j'ai toujours cette incertitude.. très dangereux la voiture se coupe en plein milieu des routes avec plus de jus...
Donc pour l'instant tu as juste vérifié, tu n'a rien changé ?
Tout te paraissait normal ?
aurelien42
- Officier forumeur
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Il te faut verifier toutes tes connections de masses , tes connections batterie , ta prise du module tz.
Mais bien sur , comme dit plus haut au vu des symptomes quand tu tapes sur le volant : contacteur.
LIGHTER = FASTER !!!
aurelien42
- Officier forumeur
J'ai l'impression que c'est un symptôme de nombreux modèles Volkswagen de l'époque
coxtroc
Fais attention de ne pas avoir un faux contact qui finisse par une étincelle
Perso un problème electrique n'est surtout pas à prendre à la légère
Malheureusement c'est vite arrivé
