probleme arrivée d essence Le sujet est résolu
CAB06
Re: probleme arrivée d essence
ok je regarderai ca , mais je pense pas avoir de pompe dans le reservoir vu que c est un carbu, mais oui il doit bien avoir un filtre.
flog17
Bonjour,la seule pompe a essence que tu as est celle sur ton bloc moteur.
Ensuite,si en soufflant par le reservoir il ne se passe pas grand chose,ce dernier a surement des impuretés ou les tuyaux en ont aussi.
Donc .....nettoyage,et ensuite tu avises !
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
cette histoire sent la crépine de réservoir bouchée
donc assise de banquette à démonter et accès à la trappe, tu vas surement trouver des tas de trucs pas clean
CAB06
