Problème sans réponse
DIDI
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31703
Message par DIDI »
Bonsoir à tous,
Si je viens vers vous c'est que j'arrive au bout de tout espoir :hein .
comme certains d'entre vous le savent déjà, ma petite One a des problèmes en ce moment de calage intempestifs :mad .
Pour situer le contexte j'ai un moteur 1500 JB avec un allumage BOSCH et un carburateur Pierburg 1B Solex.
Mon problème :
La voiture ne tient pas le ralenti, dé que j'appuie sur l'embrayage pour rétrograder elle cale, quand j'arrive à un feu ou je m'arrête elle cale, en gros dé que je descend en dessous de 2000 tours, elle cale.
Ce que j'ai fais:
- tout le circuit de dépression, il est neuf.
- Les bougies sont neuves.
- Le filtre à air est neuf.
- J'ai essayé de jouer sur les réglages du carbu en augmentant le ralenti mais rien y fait.
Les choses que je vais faire mercredi:
Je change :
- la bobine d'allumage
- les vis platinées
- le condensateur
- la tête d'allumage
(Je penses que le problème vient de l'allumage).
Voilà, dans l'attente d'aide et de conseils de votre part, je reste complètement perdu. si quelqu'un a déjà rencontrer ce problème, je suis tout ouïe.
pierh
Prénom : Pierre
Re: Problème sans réponse
Message par pierh »
Ta semelle de carbu est en bon état?
DIDI
Message par DIDI »
J'ai pas sortit le Carbu car je n'ai pas trouvé le kit de joints donc je préfère pas pour l'instant..
DIDI a écrit :J'ai pas sortit le Carbu car je n'ai pas trouvé le kit de joints donc je préfère pas pour l'instant..
La semelle de carburateur se trouve encore neuve chez VW ;)
Elle sent l'essence ?
DIDI
Message par DIDI »
et vous pensez que ça pourrait occasionner des calages intempestifs?
DIDI
Message par DIDI »
un détail que j'ai oublié, à froid elle ne le fait pas toujours (je suppose que le starter fait en sorte quelle cale pas au début).
Je vais regarder la semelle alors :)
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Je laisse les spécialistes te répondre là dessus, ce qui est sûr c'est que si la semelle est en mauvais état, la carburation se fera mal à cause de l'entrée d'air.
Pour le reste, tu as peut-être un souci courant de starter. Cherche sur le forum, c'est un problème courant.
très certainement gicleur de ralentit bouché, va falloir tombé le carbu et nettoyé ;)
DIDI
Message par DIDI »
bueno et vous savez ou trouver les kits de joins de carbu?
DIDI
Message par DIDI »
pierh a écrit :Je laisse les spécialistes te répondre là dessus, ce qui est sûr c'est que si la semelle est en mauvais état, la carburation se fera mal à cause de l'entrée d'air.
Le starter ne devrait pas gêner le fonctionnement une fois le moteur chaud si?
kinekev
Message par kinekev »
DIDI a écrit :bueno et vous savez ou trouver les kits de joins de carbu?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-d ... C71101.htm
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Sur mon carbu, le starter automatique rendait le comportement aléatoire à chaud comme à froid puisqu'il était défaillant.
C'est pour cette raison que je l'ai supprimé pour passer en manuel.
DIDI
Message par DIDI »
Merci pour le tuyau :)
pierh a écrit :Sur mon carbu, le starter automatique rendait le comportement aléatoire à chaud comme à froid puisqu'il était défaillant.
ouais mai ça a dû être galère à changer non? faut changer le carbu
DIDI
Message par DIDI »
y'a la semelle dans le kit?
Non la semelle est un élément séparé.
C'est l'assise de ton carbu en gros.
