Étant en Amérique du Nord les bloc optiques semblent différents.
Ici, ce n'est pas des feux avec la possibilité d'accès aux ampoules. Je regarde donc pour effectuer la modification.
Mon mécano m'informe que les feux seraient bien différents en Europe et plat, est ce bien le cas ?
Auriez vous la possibilité de me faire une photo des vues avant et arr d'un bloc optique et la mesure entre les trous de fixation afin de comparer et voir la faisabilité du changement.
J'ai acheté des supers bonnes ampoules H4 sans la possibilité de les poser ni de les retourner comme j'ai dépasser le délais.
Merci pour votre aide
David
Question Lumière avant
metallicavid
- Jantes : BBS RM
erwin123
- Version : Golf Cabriolet
Re: Question Lumière avant
Salut david. Je vois que tu et pas bien loin de chez moi je suis de saint-hyacinthe besoin d'aide on peux ce rencontrer
Le petit Québécois
metallicavid
- Jantes : BBS RM
oui, on pourrait bien trouvé du temps pour se croiser
es tu sur le groupe suivant ?
https://www.facebook.com/groups/1125567 ... 6/?fref=ts
ou l'autre dédié à la Vw cabriolet au québec ?
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
metallicavid
- Jantes : BBS RM
si je passe dans ton coin, je te le ferai savoir
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
