Température Moteur Le sujet est résolu
Awol
Température Moteur
Les beaux jours arrivent et je commence à ressortir la golfette. Cependant je me pose la question de la température moteur.
La jauge de température se stabilise au 3/4 et je souhaiterais savoir si cela est normal. A quel niveau se stabilise vos jauges ?
Pour info, c'est une quartett carbu de 1992 avec 80 000 km, toute les vidanges et filtres sont neufs et le ventilo se déclenche.
Merci de votre aide.
Re: Température Moteur
Cela peut être la sonde de température défectueuse.
Mais le plus souvent c'est le porte instrument qui est défectueux.
C'est le cas du miens aussi.
Même moteur à froid, la jauge se cale presque à ton niveau alors que le moteur tourne depuis 5 minutes maxi.
Ce n'est que mon avis
DIDI
- Voiture : Golf 1
- Année : 1983
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31703
Personnellement j'ai eu ce souci car je n'avais pas le niveau de liquide
Température Moteur
De quelle couleur sont tes bougies ?, si elles sont blanches, il manque de la richesse ou bien trop d'avance a l'allumage, qui peut être source d'un moteur qui chauffe trop.
galipot
- Prénom : Emmanuel
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=37573
Si elle se stabilise au 3/4 à chaud c'est normale, mais si elle reste bloquée là je penserais plus comme Olive.Awol a écrit :Bonjour à tous,
jphilippe
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 5&start=15
Moi sur la mienne il arrive que l'aiguille monte aux 3/4, mais c'est quand ça bouchonne en ville.
Quand ça roule, elle est à la moitié, ou un peu au dessus.
Ton ventilo se met en marche quand tu coupes le contact ?
coxtroc
- Année : 1982
- Jantes : Porsche Telephone
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34959
Pour la mienne elle reste bien dans le premier quart et même quand je "tire dessus" par contre j'ai un qui s'ouvre à 71 degrés
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
il vaut mieux un cab moyen qui roule qu'un top 10 qui dort
coxtroc
- Année : 1982
Désolé .......calorstat qui s'ouvre à 71 degrés
Awol
Le ventilo se met en marche moteur tournant, quand je coupe le contact il s'arrête.jphilippe a écrit :Moi sur la mienne il arrive que l'aiguille monte aux 3/4, mais c'est quand ça bouchonne en ville.
Je vais faire une vérif du niveau de liquide de refroidissement.
julien37
- Version : Classic
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=36144
Salut moi la mienne est toujours au milieu voir un peu au dessus quand le ventilo se met en route
A froid, elle est comment ?
J'ai eu une voiture et comme olive à froid j'étais déjà chaud ( c'était le porte instrument qui était HS )
aurelien42
- Officier forumeur
Pour ma part, l'aiguille monte très légèrement à 1/4. Par contre hier sur mon ordinateur de bord, sur nationale à 90 km/h, il m'affiche 98 degrés. Ça me paraît bien élevé...
jean-claude
- Version : Genesis
- Couleur : LC4U Violet Nacré
L'info affichée par le MFA, c'est la température d'huile. A 98°C c'est normal, ça peut aller à plus de 110°C en usage "sportif"
aurelien42
- Officier forumeur
Merci pour l'info. Par contre ma jauge de température avec un moteur à chaud se stabilise à 1/4...
timar146
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33750
Moi aussi elle est plus vers 1/4. Au niveau du repère de gauche en roulant quand il ne fait pas trop chaud. Dans les bouchons ou en ville c'est vers la moitié.
