Bonsoir,
Sur mon DX j'ai un souci d'engorgement d'essence, elle demarre et cale aussitôt.
Trop de carburant elle se noie.
Ma pompe a essence est neuve, j'ai remplacé le regulateur de pression, calage allumage a la lampe nickel, je déconnecte l'injecteur de départ a froid et toujours trop d'essence arrive.
Avez vous déjà eu ce souci???7
D'avance merci..
Probleme d'engorgement d'essence
killergame
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Re: Probleme d'engorgement d'essence
Salut ,
je ne peux pas d'aider car je ne connais pas ses moteur .
Mais à tu fait une recherche sur le forum ?
Il y a peut être un sujet similaires à ton problème.
Ou alors il faut attendre les experts en mécanique qui pourront d'aider.
c'est pas en déconnectant l'injecteur de départ a froid qu'il ne pissera plus le cas échéant, il faut le démonter pour voir si il pisse en continue, sinon regarde plutôt du coté du plateau sonde
killergame
- Prénom : Laurent
Bonsoir, si en le deconnectant le moteur se noie toujours.
Mais bon panne en partie trouvé compression du cylindre 2 et 3 a 0bars et niveau d'huile qui monte en fleche.
Donc bas moteur a refaire j'ai sortie et ouvert le moteur segmentations hs.
Pieces commandés plus qu'a attendre et remonté.
vyx
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =0#p322648
j'ai eu le même souci et c'était le piston du doseur qui était resté bloqué.
Edit : Ooups, dsl je viens de voir ton problème segmentation
