Calage de la distribution cette après midi, j ai donc le repere d arbre
a cames qui est bien par rapport au plant de joint du cache culbuteurs et mon
vilebrequin qui est bien au PMH par contre je ne chevauche jamais le repere
vilebrequin avec l'arbre intermédiaire. Si je remet mon pignon d arbre intermediaire
en concordance avec mon vilebrequin sa ne devrait pas poser de soucis ??
calage de distribution Le sujet est résolu
Re: calage de distribution
Tu sera obliger de recaler ton allumeur
aurélien
Ha ok merci je ne comprend pas pourquoi les repères ne correspondaient pas
comme dans la doc.
Je changerai la courroie sans rien toucher.
comme dans la doc.
N'importe quoicabgolfone a écrit :le pmh ne sert qu'au réglage de l'allumeur.
