Longueur boulon
renton
- Année : 1979
- Couleur : LC5U Bleu Eau Nacré
Longueur boulon
Ayant connu un souci de frein arrière a cause de boulons trop longs, je me demande quel état la longueur des boulons pour des jantes toiles avec freins a tambour.
Sont ils coniques ou sphériques? Je dirais conique mais bon
Merci d'avance
Merci d'avance
renton
- Année : 1979
Re: Longueur boulon
Pour info mes boulons actuels sont en 25 mm de filetage mais j'en ai vu a 19 mm de filetage sur meca
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: Longueur boulon
Tatie Kate dit que ce serait du M12x1.5x23.5. La portée est sphérique.
La réf. VW est 3A0601139. Pour info, la référence est identique quelque soit le type de jante, aluminium ou acier
renton
- Année : 1979
Re: Longueur boulon
Ok ok
Donc le boulon origine est effectivement plus court.
Je vais essayer de trouver des boulons plus courts que ceux que j'ai actuellement pour voir si ça fait toujours le bruit.
Merci.
Merci.
renton
- Année : 1979
Re: Longueur boulon
VOilà j'ai trouvé. Petite photo en comparaison avec des origines:
- Mr Propre
renton
- Année : 1979
Re: Longueur boulon
en effet, je n'ai pas encore testé mais mon pote a les mêmes sur sa one et visiblement ça fonctionne.
Je vais regarder ça
Je vais regarder ça
ldr130
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Genesis
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28938
Re: Longueur boulon
Salut
fait attention a ce type de montage car le boulon n'epouse pas correctement la surface de la jante qui est spherique
tu peut avoir un risque de desserage .
