Réglage moteur
aurélien
Re: Réglage moteur
Je l ai nettoyer en le faisant baigner dans un produit nettoyant injecteur
que j utilise a mon travail par contre j ai vraiment un doute sur le montage du
ressort et de la coupelle
Re: Réglage moteur
Re: Réglage moteur
Si il était mal monté, ça doit sûrement venir de la, tu n'a plus qu'à le remonter comme dans le tuto.
aurélien
Re: Réglage moteur
Oui je confirme que c etait mal monté je remonterai tout comme il
faut et je vous tiens au courant en tout cas merci cela m a permis d avancer.
J ai mis la photo du ressort avec la coupelle voici comment c etait montée dans le regulateur
Réglage moteur
ça risquait pas de marcherSent from my iPhone using Tapatalk
aurélien
Re: Réglage moteur
Remontage du regulateur suivant le tuto malheureusement
le moteur cale au bout de quelques minutes mais il y a du mieu.
du coup je voulais prendre la pression du regulateur mais trouvé 5 bars
et apparement il faut un robinet pour pouvoir prendre la pression
je pense que je dois mal m'y prendre.
manu.k
Re: Réglage moteur
Pas besoin de robinet pour prendre la pression sur la boucle du WUR
Mais il faudrai savoir comment tu prends tes pression ou et tu te raccordes
Une photo serai bien
En attendant la video que j'avais fait
aurélien
Re: Réglage moteur
Merci pour la video donc c est bien sa j etait bien raccorder
par contre j avais un doute sur l utilité du robinet.
lorsque j ai demarré a froid directement 5 bars.
Mon regulateur est hs ou c est mon doseur distributeur?
aurélien
Re: Réglage moteur
J ai meme essayé de modifier la pression en poussant un peu le
le piston du régulateur mais rien. Donc le retour ne doit pas se faire
sachant que le regulateur est propre il y aurait un soucis au niveau du doseur .
le retour s effectue comment dans le doseur ?
Re: Réglage moteur
Moi, je serais tanté de débrancher les durites une a une en remontant le circuit pour voir ou ça bouche.
aurélien
manu.k
Re: Réglage moteur
Tu peux re démonter ton WUR enlever le ressort, le bilame et la petite tige
Sans rien remonter et démarrer comme ça avec les 2 flexibles branché
Ta pression devrai être vers 0,5bars
Et tu appuis sur la membrane ( là où vient appuyer la petite tige )
Tu devrai voir la pression monter
Si c'est le cas, ton circuit de retour n'est pas bouché
Et c'est un réglage à faire sur le pion où est fixé le bilame
Le mieux étant d'acheter dans ses cas le pion réglables sur le lien Ferrari........
Sinon tu peut tenter de baiser la pression en tapotant sur le pion côté extérieur pour le faire rentrer
Après un petit coup de soufflette dans les flexibles ne peut pas faire de mal
attention tout de même aux yeux
aurélien
Re: Réglage moteur
Merci pour les astuces !!
je vais essayer tout sa ce week end et je vous tiens au courant
aurélien
Re: Réglage moteur
Voila donc j ai essayé de nettoyer les tuyaux de retour jusqu au doseur distributeur
mais toujours parreil pression élevé pratiquement 6 bars. Meme la pression principale j ai
l impression que ce n est pas bon, comment prendre la pression principale ?
j ai essayé de demarrer avec le retour du regulateur de rechauffeur debranché et la 1 bar de pression
donc sa confirme bien un bouchon.pourtant en soufflant le tuyau de retour jusqu au reservoir il n y a rien.
par contre est ce que je n aurait pas un soucis sur mon regulateur de pression principale car le retour du rechauffeur passe bien par celui ci non?
Il faut que je soit sure de ma pression principale mais si je met mon mano a la place de l injecteur
de départ a froid sa ira?
