Bloqueur de publicités détecté :  Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
								loos76
		Messages :  353  		Enregistré le :  jeu. mars 26, 2015 17:51 pm
											Voiture :  Golf 1 cabriolet
												Version :  Sportline
												Motorisation :  EX : 1.8 l 90 cv
												Couleur :  L041 Noir
												Jantes :  BBS RA (de série)
						Message
								par loos76   »  mer. juil. 29, 2015 12:15 pm
Alors voilà, ce matin j'ai voulu, avec un amis, changer mes garnitures de freins de arrière et tout c'est bien d"rouler, même si on a eu beaucoup de mal à demonter le tamour. Sauf que vient la phase du remontage du tambour et la impossible de le remonter à cause d'une petite rainure sur tout le long de ce dernier ( en photo n°1 ). Donc vient ma question : comment remettre le tambour ? Le tambour est d'origine et les garnitures ont exactement les mêmes dimensions que les anciennes.
		Messages :  5784  		Enregistré le :  dim. mars 07, 2010 19:06 pm
												Année :  1992
												Version :  Youngline
												Couleur :  LK5T Bleu Inca Métal
												Jantes :  Jantes tôle (de série)
												Lien vers la présentation :  https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28589
						Message
								par banditblue   »  mer. juil. 29, 2015 12:31 pm
			Sur la deuxième photo, tu a un rattrapage automatique
La languette crante verticale avec le ressort de rappel
Repousse le vers le haut ça permettra au mâchoire de frein de se contracter et permettre le montage de ton tambours
Ensuite pour le réglage, tu tire le frein à main plusieurs fois avant de faire le réglage fin des deux vis sous le levier
						Mr Propre
		Messages :  6502  		Enregistré le :  sam. nov. 08, 2008 13:12 pm
												Année :  1991
												Version :  Quartett
												Couleur :  LY5V Saphir Métal
												Jantes :  LE CASTELLET 14' (de série)
												Lien vers la présentation :  https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=22064
						Message
								par Reuche   »  mer. juil. 29, 2015 12:32 pm
			Ouyé!
Avez-vous joué avec le rattrapage?
												Année :  1992
												Version :  Youngline
						Message
								par banditblue   »  mer. juil. 29, 2015 13:20 pm
			c'est normal reuche quand tu dépose les mâchoires, le ressort de rappel le tire vers le bas
il te faut rentrer les pistons de cylindre de roue et centrer les machoir pour faciliter le montage
								loos76
												Version :  Sportline
												Couleur :  L041 Noir
						Message
								par loos76   »  mer. juil. 29, 2015 20:46 pm
			Salut !
Merci pour vos réponses ça m'a été utile au remontage après changement des cylindres de roue ! Et oui en fait un seul des pistons de chaque cylindre de roue était fonctionnel ! Donc changé et hop tout est remonté et fontionne nickel !
		Messages :  3188  		Enregistré le :  lun. févr. 19, 2007 18:29 pm
												Année :  1987
												Version :  GLI
												Motorisation :  DX : 1.8 l 112 cv
												Jantes :  Autre Modèle
						Message
								par MIALHE   »  mer. juil. 29, 2015 21:04 pm
			Tes tambours ne sont pas trop usés ?, la cote maxi est 181 mm, il me semble.
								jean-claude
		Messages :  356  		Enregistré le :  ven. mars 05, 2010 23:01 pm
												Année :  1991
												Version :  Genesis
												Motorisation :  2H : 1.8 l 98 cv
												Couleur :  LC4U Violet Nacré
						Message
								par jean-claude   »  mer. juil. 29, 2015 21:24 pm
			+1 les tambours sont raide-morts à mon avis
								loos76
												Version :  Sportline
												Couleur :  L041 Noir
						Message
								par loos76   »  jeu. juil. 30, 2015 11:55 am
			Je n'ai pas mesuré mais visiblement ils sont encore en très bon état, pas de "crevasse" due à l'usure
								manu.k
		Messages :  2656  		Enregistré le :  mar. sept. 29, 2009 18:33 pm
												Année :  1987
												Version :  GLI
												Couleur :  LA5Y Bleu Hélios Métal
												Jantes :  AVUS (de série)
												Lien vers la présentation :  https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=510
						Message
								par manu.k   »  jeu. juil. 30, 2015 12:33 pm
			jean-claude a écrit : +1 les tambours sont raide-morts à mon avis
+1  je partage l'avis de jean Claude
en plus les tambours sont bien gras
		Messages :  12307  		Enregistré le :  mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
												Année :  1985
												Version :  GLI
												Motorisation :  KT : 1.8 l 112 cv
												Couleur :  LA8Y Gris Bronze Métal
												Jantes :  ATS Cup
												Lien vers la présentation :  https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=9876
						Message
								par coolraver   »  jeu. juil. 30, 2015 13:21 pm
			loos76 a écrit : Je n'ai pas mesuré mais visiblement ils sont encore en très bon état, pas de "crevasse" due à l'usure
pas une question de crevasse, si ils sont hors cote ===> poubelle
								loos76
												Version :  Sportline
												Couleur :  L041 Noir
						Message
								par loos76   »  jeu. juil. 30, 2015 13:27 pm
			manu.k a écrit : en plus les tambours sont bien gras
Oui j'avais oublié de les nettoyer mais je l'ai fait avant remontage
coolraver a écrit : pas une question de crevasse, si ils sont hors cote ===> poubelle
Bon et bien je vérifierai dés que j'aurai le temps de les démonter ...
								jean-claude
												Année :  1991
												Version :  Genesis
						Message
								par jean-claude   »  jeu. juil. 30, 2015 13:44 pm
			Profites pour nettoyer et  re-graisser tes roulements si tu ne l'a déjà fait
Et bien faire le serrage sans excès (précharge puis desserage afin que ça tourne sans forcer)
								loos76
												Version :  Sportline
												Couleur :  L041 Noir
						Message
								par loos76   »  jeu. juil. 30, 2015 13:56 pm
			Le nettoyage des roulements à été fait et également le serrage ( sans trop forcé ) puis desserrage d'1/4 de tour
		Messages :  4257  		Enregistré le :  mer. sept. 22, 2004 20:08 pm
											Voiture :  Cox
						Message
								par yanncox   »  mer. août 05, 2015 23:09 pm
			Avec un bord aussi prononcé, tes tambours sont à changer c'est certain.
