Faut juste qu'elle démarre cette
Problème démarrage.
Claudio34
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: Problème démarrage.
Bon, faut que j'arrive à la redémarrer puis faudra que je trouve un centre Bosch ou un truc comme ça qui s'occupe des injection pour faire un controle...
de voiture !
- Année : 1983
Je suis dans la même situation que toit elle démarre pas et je dois contrôler le système!les centres bosch ça existe presque plus:( et ça coûte une bombe!trouve ton relais si tu entends pas la pompe ça vient forcément de la et c est rien a shunter ou a remplacer!
Claudio34
Oui ça sans soucis ! ma compagne travaille chez Nortoto et je peux te dire que ça m'arrange grave pour les pièces !!
- Année : 1983
Claudio34
elle est responsable pièces techniques...
Tu peux y aller, elle maitrise mieux que beaucoup de mecs ! et beaucoup de client préfèrent que ce soit elle car au moins... elle ne se plante pas !
Claudio34
Bonjour à tous, bon concernant le problème de démarrage, il semble que ce soit assez récurrent sur les cab....
A priori il ressort que c'est souvent un
problème de relais de pompe à essence. Je l'ai démonté et un électricien l'a regardé avant d'en commander un nouveau. Il s'avère qu'en le démontant il a vu qu'une soudure avait pété. Donc re-soudure et cet après-midi remontage....
Je croise les doigts pour que ce soit ça...
il suffit de shunter le relais pour s'en assurer...met un fil entre les deux plus grosse borne a l'emplacement du relais sur la boite a fusible
Claudio34
Olive tu avais raison pour le relais. Mais je ne pensais pas que ça pouvait se réparer !
Claudio34
Si le relais ne fonctionne pas comme ça je vais en avoir un neuf sous la main pour essayer.
- Année : 1983
Tiens nous au courant! Tant mieux si ce n'est que le relais tu t'en sors bien
Claudio34
J'ai shunté mais je n'entends aucunes pompes tourner...
Claudio34
C'est bizarre il devrait au moins y en avoir une non?
ta mis le contact?
Claudio34
Euhhhhh.... Pourquoi? Fallait?
