C'est celui de la sellerie qui figure sur l'étiquette de coffre mise par Pierre.Lig a écrit : Le code sous le type de boîte, je ne sais pas ce que c'est.
Interieur tissu Classic Line
Re: Interieur tissu Classic Line
Lig
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=8640
Alors là je n'y comprends plus rien
Pourquoi sur le site couplé à notre forum il est indiqué que 714 c'est la sellerie bleue et 751 la sellerie grise, si 14 doit être le code de la sellerie ?
Voici mon étiquette, qui porte le code 751 et j'avais l'intérieur gris/noir, ce qui semble confirmer l'information figurant sur le site :
Et sous le type de boîte, j'ai le code 3, qui pour le coup, ne ressemble pas à 751, contrairement à 714 qui contient le "14"
Autres véhicules :
Sauf exception ou modèle spécifique, la sellerie ne s'identifie qu'avec ce code sous le type boite de l'étiquette coffre.
Le 751 pourrait aussi contenir une combinaison d'éléments comme moquette/panneaux de porte/couvre capote/capote spécifiques et en lien avec la sellerie.
Sur Cabby Info
le 751 => Classicline (Classic Green, Classic Blue)
le 752 => Classicline (Bordeaux Red)
le 714 => Classicline - cloth: Exterior mirror in color of car; top cover and top boot in blue; gearshift knob and trim, handle for brake lever in leather; side-foil inscription; interior trim: mauritius blue. Comprising: M385, M416, M430, M568, M545, M656, M657, M986 (15-M-016000>>)
http://www.cabby-info.com/mcodes.htm
Le code sellerie 03 sur Cabby Info
http://www.cabby-info.com/interiors.htm
Sur Cabby Info
Lig
Oui mais dans ce cas, pourquoi trouve t-on ceci sur le site:
http://www.golf1cabriolet.com/classicline/
Qui a l'air de coller, puisque j'ai bien le code 751 (intérieur gris) et en même temps, le code que tu proposes (n°3, intérieur gris aussi) colle aussi
Je constate qu'il y a 2 codes différents pour la même chose, ce qui paraît étrange, j'aimerais comprendre pourquoi.
Quand à Pierh, il a le code 714 (intérieur bleu) et 14 (intérieur bleu)
D'ailleurs, dans la rubrique générique sur les code options, on ne trouve ni code 714, ni 751. Ces codes ne sont évoqués que sur la pages relative à la Classicline. Autre hypothèse, l'un des codes correspondrait à la sellerie ou la housse de capote, l'autre, à la moquette.
Il serait intéressant de voir l'étiquettes des Classicline cuir, notamment le cuir noir, qui à priori, est doté de la même housse de capote et moquette que moi. Si on y retrouve le code 751, c'est qu'il y a une code sellerie et un autre pour les moquettes/housse de capote...
Autres véhicules :
Cet échange devient très très intéressant
Compliqué mais de nouvelles pistes..
A suivre
A suivre
Lig
je crois avoir trouvé un élément :
Il semble que 751 et 714 désignent la série spéciale, dans sont ensemble, avec un code global correspondant à une combinaison.
Et après, on retrouve un code pour chaque élément
->ex : LC5N pour la peinture bleue, 3 pour l'intérieur gris/noir, et 751 pour désigner un cab bleu intérieur gris/noir comme le mien
-> ex 2 : LC5N pour la peinture bleue, 14 pour le tissu bleu maurice, et 714 pour désigner un cab bleu intérieur bleu comme celui de Pierh.
Sources :
http://www.type17.ch/cms/index.php?opti ... :les-codes
Sachant que 714 a l'air de correspondre à 2 couleurs d'extérieur possible, donc c'est peut-être une erreur, ou alors, c'est un code lié à une collection de classicline en particulier, vu qu'il y en a eu plusieurs vagues.
Mais j'en doute, car certains en ont conclu que 751 par exemple, c'est bleu intérieur gris/noir, alors qu'il en existait d'autres en même temps...
J'en arrive même à me demander si ce code de série spéciale n'englobe pas certaines options, ce qui pourrait expliquer que certaines options de série ne sont pas mentionnées sur l'étiquette.
Par exemple, sur le classicline, il y a les vitres teintées ou la capote électrique, à moins que ce ne soit le code option 855 de mon étiquette pour lequel je n'ai pas trouvé de correspondance, tout comme les codes MUS (Musique ? pré-équipement radio ?) et WQ6...
Je crois que le sujet pourrait-être rattaché au post sur le classicline
Sources :
Autres véhicules :
Je pense clairement que ces codes 714, 751, 752 englobent effectivement l'équipement spécifique de cette série spéciale.
On a par exemple sur Cabby Infos le descriptif du 714
Il y est fait aussi allusion à un regroupement des codes 385, 416, 430, 568, 545, 656, 657 et 986
Lig
Oui, c'est ce qui me paraît le plus vraisemblable, il y a une code désignant la série spéciale avec un pack d'options.
Et comme la série spéciale (du moins dans ce cas) possède une sellerie spécifique, ça fait qu'indirectement, il y a une correspondance entre le code option et le type de sellerie, alors qu'il existe en fait un "sous-code" spécifique à cette dernière.
Du coup pour les Classicline, on peut deviner la sellerie rien qu'avec le Code de série spéciale. C'est pour cela que sur le site Vwonecab, il est indiqué que le code série correspond à une sellerie, la source dont est tirée cette page devait faire cette confusion.
Il faudrait le rectifier.
Autres véhicules :
jam
pour un interieur tissus bleu de classic line il faut voir avec xavier82!!!
xavier82
Oui j'ai bien un intérieur de Classic Line bleu (N°14) en tissu composé des 2 sièges avant (sièges conducteur abimés au endroit habituel), de la banquette arrière et des 4 panneaux de portes.
Si tu es intéressé je peux faire des photos
Je ne roulerai qu'en VW.
pierh
- Prénom : Pierre
xavier82
Lig
Salut Xavier, l'intérieur de Classicline, c'est toujours le même que tu as depuis le début ?
Il me semblait que tu l'avais mis en vente, je m'y étais intéressé à l'époque (ce fut l'occasion pour moi de découvrir qu'il en existait plusieurs), c'était vers 2007 ou un truc comme ça, à moins que je ne confonde
Autres véhicules :
xavier82
Oui c'est bien ça c toujours le même, il était monté dans cab avant que je le restaure et depuis tout ce temps je le stocke.
C'est Jam qui m'a dis que sur golf 1 cab quelqu'un cherchait un interieur de classic line tissu
