Refaire sa plage arrière (côtes) Le sujet est résolu
voila un petit tuto pour ceux qui voudraient refaire leur plage arrière
Je rajouterai des photos lorsque le tout sera fini
voici les petits schémas ...
Matériel utilisé
- scie sauteuse
- perceuse ou visseuse/deviseuse
- mèche de 8 à bois
- crayon et mètre
- colle en bombe
- agrafe en 6
- agrafeuse
- moquette couleur au choix et surtout la plaque, j'ai utilisé du médium en 6 millimètres d'épaisseur
Taille de la plaque Traçage des mesures Les entailles pour fixé les barres du dessous Plaque Traçage des mesures Découpe Mise en noir (a la bombe) du dessous Barres Petit morceaux de mousse Positionnement des mousses entre chaque entaille Résultat fini du dessous Il ne vous reste plus qu'a coller votre moquette et de l'agrafer sur tout le tour
Matériel utilisé
- scie sauteuse
- mèche de 8 à bois
- crayon et mètre
- colle en bombe
- agrafe en 6
- agrafeuse
Modifié en dernier par Dan59 le dim. mai 31, 2015 12:43 pm, modifié 7 fois.
- Jantes : Autre BBS
Re: Refaire sa plage arrière (côtes)
merci mille fois
je vais en avoir besoin
Au top ton tuto
Surtout que c'est un élément que tout le monde recherche car souvent HS.
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
Topic qui tombe a pic , je suis en train de réfléchir pour refaire la mienne. Si je peux me permettre il y a une petite erreur dans ton schema tu annonce 68 cm en haut auquel il faut ajouter les 8,5 des encoches de chaque côté ce qui fait au total 95 et en bas tu es a 93 ! Ce n est pas bien grave moi je réfléchi a un système permettant de rabaisser un peu les hp pour avoir un son correct une fois décapote
68 + 8,5 + 8,5 = 85 cmcharlon pierre a écrit :Topic qui tombe a pic , je suis en train de réfléchir pour refaire la mienne. Si je peux me permettre il y a une petite erreur dans ton schema tu annonce 68 cm en haut auquel il faut ajouter les 8,5 des encoches de chaque côté ce qui fait au total 95 et en bas tu es a 93 ! Ce n est pas bien grave moi je réfléchi a un système permettant de rabaisser un peu les hp pour avoir un son correct une fois décapote
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Oui autant pour moi 85 pas 95 mais tu as mis 93 la mesure du haut n est pas la même que celle du bas ?
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =0#p322648
Super ce tutoriel. La mienne a pris l eau et est pas belle.
regarde bien celle que tu as installée sur la tiennecharlon pierre a écrit :Oui autant pour moi 85 pas 95 mais tu as mis 93 la mesure du haut n est pas la même que celle du bas ?
Ça fait un trapèze et non un rectangle
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Je vais essayer de faire une double plage avec les hp fixés sur l épaisseur du bas et trouer l épaisseur du haut afin de laisser passer le son une fois décapote, car en ce moment c est pas terrible, tout en conservant un aspect d origine. De plus ma plage est toute voilee
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Je suis pour le calcul de plage .
Pourquoi tu ne mets pas tes enceintes dans les panneaux de porte arrière et de refaire une plage sans trouscharlon pierre a écrit :Je vais essayer de faire une double plage avec les hp fixés sur l épaisseur du bas et trouer l épaisseur du haut afin de laisser passer le son une fois décapote, car en ce moment c est pas terrible, tout en conservant un aspect d origine. De plus ma plage est toute voilee
Fred59 a écrit :Super dan
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
J ai essayé mais le son ne me convient pas . Mais si j'arrive a concrétiser mon idée je ferais des photos pour vous montrer
- Couleur : LC5Z Bleu Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35127
tes barres tu les a trouvées ou ?
