Démontage des enceintes avant
gogoto
Message par gogoto »
Je viens d'installer un Alpine 173BT dans mon Classic Line.
Le son est pourri sur les enceintes Pioneer actuellement installées. Je souhaite donc les changer par des 13 cms "haut de gamme" en espérant récupérer un peu plus de graves (je n'ai que des enceintes à l'avant et ne veut pas percer mes contreportes arrières ou la plage arrière pour respecter l'origine ...).
Jusque là, l'opération parait enfantine.
Sauf qu'avec mes 2 mains gauches, j'ai buggé devant le vide poche ! J'arrive à déclipser la grille de HP, mais je n'ai accès à aucune vis de fixation de l'enceinte O_o
Si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut démonter ...
Merci par avance.
Ebol@2212
Prénom : Charlesplows
Lien vers la présentation : 0
Re: Démontage des enceintes avant
Message par Ebol@2212 »
salut!
tu peu mettre une photo que ont puissent se faire une meilleure idee ! stp
La grille des grands HP s'enlève en dévissant une vis qui se trouve du côté droit du cache HP côté conducteur et inversement côté passager.
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
Message par Stephdu87 »
Dans les souvenirs, yen a une aussi qui est en face de la charniere de porte
Ebol@2212
j ai peu être mal compris mais pour ma part il a déjà passer l étape du démontage de la grille !
et il plante sur le démontage du hp ...
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Si tu veux du grave , il faudra passer par la case "rigidité" , cad refaire des vides-poches rigides , avec un volume arriere pour le HP.
Les supports en plastique d'origine ne sont pas faits pour une bonne restitution sonore , et meme un HP de qualité ne changera pas tout.
Les Focal en 13 , saladier alu , sont etonnants a ce niveau ; tres bon rendement , graves bien presents ; mais sur un support adapté.
LIGHTER = FASTER !!!
karman84
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35431
Message par karman84 »
Très très beau travail :inlove:
Très propre et précis. tout ce que j'aime !
gogoto
photo trouvée sur le Web car je n'ai pas la voiture sous la main.
C'est exactement le même vide poche sur la mienne.
En faisant levier avec un tournevis sur la grille, j'arrive à la déclipser, mais les vis qui maintiennent l'enceinte ne sont pas visibles.
Cdrik915, Super taf :maitre
Mais là, on dépasse largement mes compétences !
Ebol@2212
ok j ai compris !
il ne faut pas enlever la grille ! il faut enlever l ensemble du vide poche en plastique noir qui enveloppe le hp.
comme tu peut le voir il y a une separation entre le vide poche et le bloc hp.
quand tu es en face du vide poche les vis se trouvent totalement a droite sur le plat du coffrage du hp
il y en a deux (de memoire)
gogoto
Je regarde ça dès que j'ai la voiture sous la main.
Ensuite direction Autobacs pour acheter les enceintes. Je pense prendre du Alpine pour aller avec l'autoradio.
jojogse
Message par jojogse »
En elliptique tu trouveras que des alpine en stock
Pour chercher c'est celle de polo dans leur bouquin
scud63
Message par scud63 »
Bonjour
J ai les même vides poches
Oui il y a bien un vis face à la charnière de la porte pour démonter
Par contre tu crois que du 10 cm tu peux mettre du 13?
cdrik915
Prénom : Cedric
gogoto a écrit :Image
Merci , mais je t'assure qu'il n'y a rien de bien compliqué.
Si tu veux te lancer , je t'envoie une copie des gabarits.
solvwagen
Couleur : LK3B Rouge Rubis
Message par solvwagen »
salut super boulot je cherche a faire un vide poche dans ma 1985 qui n'en possede pas... je serais pas contre avoir tes gabarits si tu fais profiter :ange
merci :Rock_On_:
