Alimentation pompe à essence
Aurel85
Année : 1982
Couleur : LA1V Sable Métal
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35050
Message par Aurel85 »
Bonsoir à tous.
J'ai un petit soucis avec le cab.
Lorsque que je met le contact sur la golf et que la pompe se met en route elle démarre au quart de tour. Par contre certaine fois je met le contact et je n'entends pas la pompe se mettre en route du coup elle peine à démarrer.
C'est un 1.6l GLI de 1982.
Je voulais savoir si il y'avait un relais ou autre chose qui pourrait empêcher la mise en route de la pompe.
Et ensuite au sujet de la vidange de boîte de vitesses sur ma RTA il est écrit qu'elle tiens 1.25l mais je voulais savoir si la contenance était la bonne ou si comme le tuto je devais la remplir jusqu'à débordement.
Voila merci d'avance pour les conseils.
vyx
Re: Alimentation pompe à essence
Message par vyx »
Pour la pompe il y a bien un relais.
Sauf erreur de ma part, il y en a meme deux.... ;)
Aurel85
Année : 1982
Il se pourrait donc que ce soit lui qui ne colle pas toujours? Car c'est très aléatoire et sa me le fait à chaud comme à froid.
Et pour ce qui est de la contenance de la boîte de vitesses?
Pour le relais, j'en ai qu'un sur la mienne.
Pour l'huile de boite, moi je remplis jusqu'au débordement.
vyx
Message par vyx »
Il me semble qu' il y en a au un aussi.
j ai aussi remplie la boîte jusqu'à débordement.
j'aimerai savoir sur quelle RTA tu as trouver une contenance de 1.25 l... Les boites o.20 c'est deux litres jusqu'à preuve du contraire ;)
Aurel85
Année : 1982
Je n'ai pas certifier que c'était 1,25l c'était juste une question. Ma RTA c'est celle de la golf 1,6L GTI - GLI.
caboli
Message par caboli »
Salut tout le monde je profite du tuto pour poser une question à propos de ma pompe à essence.
Mon gentil garagiste m'en a posé une neuve et j'ai quelque fois le couinement.. sifflement.. que j'avais avec la vieille pompe. Surtout à chaud et à l'arrêt. est ce normal?
elle a aussi beaucoup plus de mal à démarrer qu'avant et broute plus qu'avant. Est ce normal aussi? bref c'était mieux avec l'ancienne pompe :D
tu as changer la pompe sous banquette?
caboli
Salut coolaver. pourquoi il y a deux pompes?
J'en ai vu une sous la voiture près de la roue arrière droite.
la deuxieme se trouve sous la banquette sur un 2H, si ta pompe principale fais du bruit par moment, c'est surement la pompe sous banquette qui déconne ;)
caboli
ok merci Coolraver . Je vais lui demander de vérifier cette pompe sous banquette. J'espère qu elle n,'est pas aussi chère que celle sous la voiture. Car j'ai quand même payé 275 euros ttc.
entre 40 et 90€ selon les marchands
caboli
ça marche. Merci pour tes réponses. :jap
