demonter pare chocs avant
Bonjour a tous,
J'ai l'ancien proprio qui a tapé légèrement de lavant et le pare chocs avant est un peu tordu (la traverse je pense).
J'ai cherché comment le démonter mais je ne m'en sort pas, d'après ce que j'ai vu faut passer par le compartiment moteur, mais sans succès pour mois, je ne trouve pas les fixations.
Pouvez vous m'éclairer un peu a ce sujet svp ?
Re: demonter pare chocs avant
les pare chocs sont fixer sur les traverse avant par 2x deux vis de 17
maintenant je me pose la question, est ce que tu t'y connait un peu en mécanique ? j'ai l'impression que tu à un ovni entre les main
meca auto pas encore suffisemment pour me lancer sans me renseigner, mais je fais en sorte de tout faire moi meme et d'apprendre sur le tas.
J'ai toujours fait toutes les reparations et l'entretien de mes voiture moi meme
ok bon courage, pour infos: tu est tombé sur une voiture ou la mécanique est supoer compliqué.
je te conseille d'utiliser la fonction recherche en haut à droite, et si tu le peu d'investir une quelques 20aines d'euro dans une revue technique qui te sera indispensable
oui je passe mon temps a cheker le forum pour trouver des tuto ou autres sujets, la en l'occurence je n'ai rien trouvé qui m'ai qui puisse m'aider.
L'achat de la RTA est prévue aussi
Pour accéder au deux vis du coup c'est dans le compartiment moteur ?
au contraire, c'est l'une des plus simple qu'il soisbanditblue a écrit :ok bon courage, pour infos: tu est tombé sur une voiture ou la mécanique est supoer compliqué.
j'était dans la dérision coolravercoolraver a écrit :au contraire, c'est l'une des plus simple qu'il soisbanditblue a écrit :ok bon courage, pour infos: tu est tombé sur une voiture ou la mécanique est supoer compliqué.
- Officier forumeur
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34763
Hello !
Le mien un GPC (toi aussi ?) était tombé après un petit choc, j'ai vu qu'il était clipé, du coup après tu reclip et tu le fixe sur l'aile avec des rivets pop !
j'ai ces 2 photos, je sais pas trop si ça peut t'aider ... mais bon
Bon chance !
Bon chance !
[i]"la voiture du turfu"[/i]
j'ai un petit pare-chocs, je sais qu'il est clippé au extrémités. Mais a l'avant il est bien fixé sur une traverse ou des pattes en aciers. Ce sont ces (deux?) fixations que je ne trouve pas.
merci pour les photos
- Mr Propre
tu auras accès aux 4 vis 6 pans repérées 17 dans le compartiment moteur: la pièce 1A (support de pare choc) traverse le tablier avant, et est insérée dans les longerons.
avec des PPC, le pare choc plastique est simplement clipé sur une traverse elle meme fixée sur deux longerons ?
J'ai simplement a le déboiter vous pouvez confirmer ?
banditblue a écrit :j'était dans la dérision coolravercoolraver a écrit :au contraire, c'est l'une des plus simple qu'il soisbanditblue a écrit :ok bon courage, pour infos: tu est tombé sur une voiture ou la mécanique est supoer compliqué.
t'a oublier le smiley qui vas bien
- Voiture : Cox
Salut
Sur ces photos tu vois l'emplacement des vis en bout de longeron. 2 de chaque coté.
Ensuite tu tire et le pare-choc vient tout seul. Attention avant de faire ça il te faut déconnecter le faisceau des clignotants.
bon ca y est j'ai demonté et fait l'etat des lieux. La traverse est tordue, impossible de la redresser..
