Je vois beaucoup de cab gpc avec des clignotants "design" mais ne trouve que des clignotants pour ppc...
J'aimerais connaître la façon de faire pour les adapter,de ce que j'ai trouvé 2 options :
soit juste le cache blanc ppc
-> le cache ppc est moins épais mais épouse t-il le joint du bloc clignotant?
-> si oui est-il possible de mettre une cale entre le bloc cligno et les fixations pour rattraper la distance perdue par le cache?
soit un bloc clignotant ppc complet
-> est-ce la même fixation que pour gpc?
-> on m'a dit que le branchement est différent, est-il possible de le modifier sans toucher au faisceau?
-> et même principe est-il possible de caler à l'arrière?
merci beaucoup de m'éclairer
