Je rencontre un problème par intermittence sur mon compteur. (Sans MFA)
Généralement le matin il fonctionne nickel mais le soir ou quand il fait plus chaud
Je n est plus aucune alimentation sur le compteur
Pas de jauge à essence , température eau, compte tour , témoins .
J ai nettoyer et vérifier la prise de compteur sans succès
Je pencherais peux être pour une masse !
Si vous avez des infos je suis preneur merci
Problème électrique compteur Le sujet est résolu
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: Problème électrique compteur
Piste du circuit imprimé cassée , cela se repare assez bien , encore faut-il trouver ou.
Ou bien le regulateur de tension , le petit composant en haut du compteur , a 3 pattes.
LIGHTER = FASTER !!!
sycros
Circuit imprimer ? Le grand bleu qui et au dos du compteur ?
J'ai un deuxième compteur qui peux me servir de pièce
Merci pour l info
Je jèterais un œil
Merci pour l info
Je jèterais un œil
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Oui , il arrive assez souvent qu'une des pistes soit cassée , au niveau de la pliure de la fiche par exemple.
Un petit trou avec une aiguille dans la piste avant la cassure , un apres , et de la colle contact pour fixer le "pont" ainsi realisé.
Je l'ai fait des dizaines de fois , surtout sur 205 gti , mais auusi ma golf coupé.
