bonjour j ai un cab 1800 inj moteur 2 h de septembre 1991 je voudrais mettre des jantes ats classic
je dois mettre des cale ou pas ?? merci
cales ou pas pour mettre des ats classic
Re: cales ou pas pour mettre des ats classic
Tout va dépendre de ta largeur...
Va voir le post de Loky.
karmann60
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 49#p365649
pour du 7J a l'avant il faut des cales de 8MN
Nasty
- Couleur : L31B / LA3A Rouge Mars
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=26566
Tout dépend de la taille de tes étriers, sur la mienne, les jantes frottaient légèrement sur les étriers, un petit coup de meuleuse et hop
Le problème des cales c'est que ça ressort beaucoup trop avec
faut mettre des étriers de GTI 1
Nasty
- Voiture : Cox
Il faut mettre du VW II sans la barre.
Premier modèle de VW 2
Ceux sur ton cab
Il faut les modèles de la première photo ou couper la barre
Ceux sur ton cab
Nasty a écrit :C'est pas VW 1?
j'aurai du preciser , a partir de juillet 80 (EG2) c'est valable aussi pour les GLI
