GARAGE spécialisé GOLF 1 PARIS/BANLIEUE
- Couleur : L99Y Vert Colobri Métal
- Lien vers la présentation : TIM
bonjour a tous les mordus de golf 1,
Je me présente, Laurent de Paris XV eme, j'ai une golf 1 cab de 1987 verte et boite auto.
Je kif ma caisse ! j'ai changé et réparer beaucoup de pièces, prochainement une peinture et elle sera presque comme neuve.
le soucis c'est la carburation, je viens d'installé un starter manuel a la place du starter auto de Merde mais j'ai des soucis d'accélération, les durites doivent être mal boucher ou pas a leur place.
A présente voyant de l'huile reste a clignoter alors que les niveaux sont nickel, comprends plus rien !!
Je cherche donc sur Paris un garage ( pas trop cher) spécialisé GOLF 1.
Vivant dans le XV eme un garage dans la capitale serait l'idéal, cela étant en banlieue ou province je prends aussi, si le garagiste maitrise son sujet et aime les golf 1 alors la je signe.
Merci a tous et a bientôt
Re: GARAGE spécialisé GOLF 1 PARIS/BANLIEUE
Slt ta déjà été voir sur courbevoie ou à Montreuil y a un garage qui s'occupe d'ancienne si je retrouve l'adresse je te l'envoie
Et à argenteuil y a un garage aussi sur les coteau
bonjour Tony,
merci pour ta réponse et dès que tu as une ou deux adresses a me refiler je prends.
a bientot.
TIM :ap
a bientot.
TIM :ap
celui a argenteuil sarkis car180 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 95100 Argenteuil
tel 06 24 40 53 37 et 09 51 78 30 81
garage le trianon 25 Avenue Pierre Kerautret 93230 Noisy-le-Sec
tel 01 48 45 70 13
garage peugeot 48 Boulevard de la République 92250 La Garenne-Colombes
tel 01 48 45 70 13
Bonjour Tony et merci pour les adresses de garages, je vais dès cette aprem voir une dès trois adresses.
A bientot. :ap
A bientot. :ap
je suis nouveau sur le forum et serais curieux de savoir votre avis sur les garages mentionnés plus haut. J'ai une golf 1 Cab de 91 et j'ai un souci avec je pense (je ne suis pas sûr) le démarreur. En gros, mes feux de croisement ne fonctionnent plus et il arrive que le ventilateur ou les essuies glaces fassent de même. En jouant sur la clé de contact, ça refonctionne une fois sur deux.
Je voudrais en profiter pour lui faire un petit check up auprès de gens de confiance.
Merci!
Mat.
Merci!
Mat.
Cà ne ressemble pas davantage à un problème de Neiman ?
Ou le neiman en effet (peut être même juste le contacteur?) J'avoue que je n'y connais pas grand chose et c'est juste en tatonnant que j'ai vu qu'en jouant sur le contact, ca fonctionnait parfois.
Effectivement si pas d'autres problème de démarrage, + le contacteur que le neiman lui même...
Hello,
Je comprends. Merci pour l'info. La pièce est disponible sur le net, peut être puis je tenter de la changer. Est il compliqué de la changer (je crois savoir que pour certaines pièces il faut démonter la colonne).
Merci!
Merci!
Hello,
j'ai recherché sur le site et la pièce est pour moteur Type DX donc injection c'est bien ça? La mienne est un 1800 à carbu (EX). En revanche je n'ai pas vu la pièce pour ce modèle. Y'a t'il une différence ou puis je utiliser celle-ci indépendamment?
Merci!
Merci!
tu n'a pas à te soucier du montage, elle se monte sut toutes les golf 1 et 2. parcontre il te faudra je pense retirer tout le bloc neiman pour bien faire
