à-coups a la déceleration
yb69
bonjour a tous
lors de la phase de décélération en roulant, le moteur broute et donne des à-coups!
avez vous une idée sur ce symptôme?
j'ai constaté que le plateau sonde lorsque je le soulève a la main et que je le lache,retombe d'un coup en rebondissant(moteur a l'arret)
est ce normal ou doit il y avoir quelque chose qui doit le retenir et le fermer progressivement?
type 155dx2 de 1989.
Re: à-coups a la déceleration
Tu as regarder si le piston du doseur n'était pas grippé ?
just1
Est ce que quand tu souleves ton plateau sonde il y a une petite resistance ?
Il n'est pas trop facile à soulever ?
Autrement le "coulissage" est homogene ? Il n'y a pas de point dur ? De grincement ?
Quand on soulève le plateau, il n'y a pas de résistance, quand on le baisse, il y a une légère résistance puisque on pousse le piston vers le haut.
- Voiture : Cox
c'est le contraire miahle. tu actionne le piston lorsque le plateau monte
just1
Oui yanncox a raison, c'est bien l'inverse.
Lorsqu'on soulève le plateau il doit y avoir une petite résistance homogène
:crouge pour moi
Mais oui bien sur, heureusement que vous êtes là, il était temps que je me couche. :oops:
yb69
Je n'est pas encore démonté le distributeur je voulais savoir si ce mouvement
A la descente etait normal
Quant je souleve le plateau il y a presque pas de resistance
Sur vos plateaux y a t'il une retenue a la fermeture???
just1
Non, pas de retenue lors de la descente du plateau sonde. Il tombe d'un coup
C'est normal car rien ne le freine.
Contrairement à la montée qui elle est freinée par le piston du doseur distributeur et la pression d'essence qui s'exerce sur ce dernier (lorsque les pompes tournent)
- Voiture : Cox
En même temps en mode fonctionnement le plateau te tombe pas vraiment. Le circuit d'air étant hermétique, la levée et la descente du plateau se fait par modification de la pression dans ce circuit
C'est simple, pour voir si ton plateau fonctionne tu retire une durite d'injecteur et tu soulève le plateau, de l'essence doit sortir
yb69
OK merci pour ta réponse
Y'a plus ka chercher ailleurs
Est ce que l'allumage peut donner ces à-coups en décélération
Ou peut être un mauvais réglage CO?
A l'accélération tout est parfait aucun à-coup
pompe sous la banquette HS c'est un classique
yb69
Kool merci pour l'info ça t'es déjà arrivé ce problème ?
Pourquoi ça ne le fait qu'en phase de décélération?ça devrais pas le faire tout le temps??
c'est surtout des accoup a l'accélération il me semble...
yb69
ben c pas mon cas
moi c'est a la décélération
pas d'autres idees pour me guider help svp
