démarre mal a froid Le sujet est résolu
scottYZ59
Re: démarre mal a froid
Message par scottYZ59 »
le verdict et tombé au ct, valeur en CO trop elevé.
valeur co corrigé: 10%
il m'a dit que jetais au double de la norme. le filtre a essence peut il etre en cause?
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Nan , je ne pense pas.
Par contre , ton doseur/distributeur du k-jet , c'est possible. :D
LIGHTER = FASTER !!!
scottYZ59
un reglage du k jet va etre fait dans tout les cas
tu parle du filtre a air du k jet?
scottYZ59
j'ai abaissé la richesse et la voiture demarre mieux a chaud!
lundi j'ai rdv avec le contrôleur on verra si elle passe a la pollutions. au pire le reglage se fera sur place.
quelqu'un a un idée du taux maximum au quel je dois être?
1.5 ;)
scottYZ59
daccord apparement j'étais a 9.5 ^^
je vais la faire régler a 1.5 et par la suite je verrais d'où peut provenir le manque de puissance
scottYZ59
pollution reglé.
par contre a allure constante sa saccade a fond. accumulateur de pression qui suinte légèrement donc je pense que le probleme viendrait de la
qu'en pensez vous?
