Fait le contrôle de pression toi même avec le mano que te propose Manusask a écrit :oui j'ai pris rdv dans un garage bosch pour jeudi prochain, il vont me faire pression et tout ..coolraver a écrit :Le mieux serait de prendre les pressions car au train ou tu vas , tu vas finir par tout changer
mais bon arrivé a un moment tout sera neuf :mdr
démarre mal a froid Le sujet est résolu
Re: démarre mal a froid
sask
salut a tous
alors pour le contrôle de pression je n'irai que le mois prochain dû a mes finances..
par contre je m'appercoi que maintenant a chaud apré 10 min que le moteur soit coupé ba elle démarre aussi mal qu'a froid.. :enerve
et les injecteurs ne sont pas en cause c'est sur je les avais testé.
enfin bref le contrôle m'en dira d'avantage le moi prochain ,
peut etre l'accu...
peut etre l'accu...
sask
je cherche une sonde thermoncontact temporisé qui commande l'idf , si vous avez ca faite moi signe merci..
sask
me revoila
j'ai fait faire le controle des pressions dans un garage bosch et donc je suis ok pour les pressions
accu ok
régulateur de réchauffement ok ect..
par contre la sonde thermoncontacteur déconne... mais même moteur encore chaud elle démarre mal et l'idf est normal qui ne se mette pas en route donc il n'y a pas que la sonde qui est en cause je pense ..
et au moment de l'allumage le démarreur fait un bruit de claquement un peu bizarre donc peut étre le démarreur qui serait fatigué lui aussi??
accu ok
manu.k
Tu as juste fait contrôler tes pressions
Le mécano n'a rien trouvé d'anormale mise à part les pressions qui sont ok
T aurai peux discuter avec lui pour qu'il t'aiguiller sur ton problème
C'est plus facile avec la voiture sur place que part écran interpose
J'espère que t'a pas changer toute ton injection pour un problème de démarreur , de batterie ou de câble défectueux ou un mauvaise masse
scottYZ59
bonjour a tous et bonne année,
j'ai un probleme plutôt similaire a celui la et malgres le différent teste je n'y arrive pas:
alors le probleme est le suivant:
moteur DX
démarrage a froid quasi impossible avant 10 secondes de demarreur et quelque coup sur la pédale d'accélérateur, quand elle démarre et que le moteur et relativement chaud, j'arrive a mieux démarrer( environ 5 secondes de demarreur et aucun coup de pression sur la pedale).
j'ai verifier l'idf qui crache bien a froid et ne fuit pas a l'arret
mon allumage a été régler (le moteur n'avait pas vraiment de peche et niveau melange j'étais trop" pauvre" (bougies blanche et seche) apres un petit tour au niveau du doseur j'ai retrouvé la "peche" d'une gti mais les soucis de démarrage on commencé alors qu'avant elle démarré au quart de tour.
je ne sais plus ou regarder maintenant.
l'accumulateur de pression m'a lair de fuir (il et un peu gras mais je ne suis pas certain j'ai donc nettoyer la pièce et je verrais bien si celui ci fuit ou non).
avec un allumage niquel, une IDF niquel je ne vois pas d'où peux provenir le problème mis a part l'accu de pression.
moteur DX
Comment a été reglé l'allumage et as tu fais un reglage CO²scottYZ59 a écrit :bonjour a tous et bonne année,
que veux dire un ptit tour au niveau du doseur?
et le TAA il est dans quel etat?
scottYZ59
lampe strobo avec le degres d'avance requis pour la gti 6°.coolraver a écrit :Comment a été reglé l'allumage et as tu fais un reglage CO²scottYZ59 a écrit :bonjour a tous et bonne année,
vu l'état des bougies avant les reglage nous avons augmenté la richesse en tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à avoir une meilleur accélérations car avant tout cela la vouture n'avait pas de pèche du tout. (les bougies sont noir donc je pense tourné trop riche maintenant)
le TAA je vais y jeter un œil mais pas sur qu'il soit en cause.
scottYZ59
le réglage du co2 na pas été fait! j'ai racheter le cabriolet il y a deux jour,
le réglage a la strobo ne se règle pas avec de l'avance (lampes a dephasage), on aligne les deux repères sur le carter de boite avec une lampe classique...il faut débrancher la capsule a dépression et boucher sa duritescottYZ59 a écrit :lampe strobo avec le degres d'avance requis pour la gti 6°.coolraver a écrit :Comment a été reglé l'allumage et as tu fais un reglage CO²scottYZ59 a écrit :bonjour a tous et bonne année,
ensuite vas faire regler ton CO² au banc...
scottYZ59
d'accord,coolraver a écrit :le réglage a la strobo ne se règle pas avec de l'avance (lampes a dephasage), on aligne les deux repères sur le carter de boite avec une lampe classique...il faut débrancher la capsule a dépression et boucher sa duritescottYZ59 a écrit :lampe strobo avec le degres d'avance requis pour la gti 6°.coolraver a écrit :Comment a été reglé l'allumage et as tu fais un reglage CO²scottYZ59 a écrit :bonjour a tous et bonne année,
le reglage au banc je peux le faire dans un garage? ou un contrôle technique?
si ton contrôleur accepte de le faire pourquoi pas sinon un garagescottYZ59 a écrit :d'accord,coolraver a écrit :le réglage a la strobo ne se règle pas avec de l'avance (lampes a dephasage), on aligne les deux repères sur le carter de boite avec une lampe classique...il faut débrancher la capsule a dépression et boucher sa duritescottYZ59 a écrit :lampe strobo avec le degres d'avance requis pour la gti 6°.coolraver a écrit :Comment a été reglé l'allumage et as tu fais un reglage CO²scottYZ59 a écrit :bonjour a tous et bonne année,
scottYZ59
je n'est pas de courant qui passe sur la fiche du TAA
peux tu me confirmer qu'il doit y avoir du 12v quand je met le contact ?
non, seulement quand tu lances le moteurscottYZ59 a écrit :je n'est pas de courant qui passe sur la fiche du TAA
scottYZ59
impec merci. j'ai verifier le TAA il se referme bien. tout fonctionne de ce coté la.
