panne de feux de recule resolue
- Voiture : Golf 4 cabriolet
salut a tous j ai passer mon ct samedi tous et bon sauf que je n et plus de feux de recule les ampoules sont bonne ou je pourais avoir un defaut si se n et pas les ampoules les deux ne marche pas merci
Modifié en dernier par barca le sam. avr. 12, 2014 13:43 pm, modifié 1 fois.
Re: panne de feux de recule
au boite de vitesse tu as un capeur de marche arrière
ils se peut que tu ai un cable défectueux ou la prise mal engagé
banditblue a écrit :au boite de vitesse tu as un capeur de marche arrière
ou le contacteur défectueux tout simplement
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
pour en avoir le coeur net tu fait toucher les deux fils et les feux doivent s'allumer, si il ne s'allume pas c'est un fusible ou faisceau electrique.si il s'allume c'est ton capteur de recul sur la boite qui est a remplacer.
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33207
Dans 99% des cas c'est le capteur de marche arrière qui est HS
Oui va tu me dire mais les 1% ??? ca peut venir de plain de choses en effet, cablage, platine, prise, ETC.
- Prénom : Laurent
et oui c'est pour ça que si il shunte il va savoir de suite...TeX a écrit :Dans 99% des cas c'est le capteur de marche arrière qui est HS
- Prénom : Laurent
Salut, Alors panne trouvée????barca a écrit :salut a tous je vais regarder sa et je vous tien au jus
Super Cool :ap alors dit nous en plus
et surtout si tu commande des piéces envoie les references et si possible un lien ou l'endroit ou tu à fait cet achat
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Prénom : Laurent
reuche a écrit :Banditblue, la série de "?????" nous indique que c'est une question
Merci les amis mais je sais bien que c'est une question, au vue de ces recherche je suppose que ca doit etre en cour d'achat et si tel est le cas c'est quoi les refs de la ou les piéces et pourquoi pas un lien vers lequel nous rediriger
- Année : 1980
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 37&start=0
Parce qu'il existe 4 références de capteur. Donc suivant les modèles...
salut j ai regarder les fusibles s et ok le fusible n 9 ou 15 on ma dit sinon j ai pas encore shunter les fils
barca a écrit :salut j ai regarder les fusibles s et ok le fusible n 9 ou 15 on ma dit sinon j ai pas encore shunter les fils
pour les feux stop c'est le 6 pour les ancienne boite a fusible et le 2 pour les nouvelles
