bon cela faisait un petit moment que mon cab était coincé dans mon garage. l'autre jour je veux le sortir; je branche mon booster ( car batterie naze
bon tant pis je débranche la cosse derrière le neiman et essaye de démarrer en schuntant les fils: toujours rien mais mon relais 18 claque. comme j'ai une alarme j'essaye de passer outre et vais direct au démarreur. là le moteur démarre et s'arrete. je vérifie l'allumage : étincelle à la bougie. je schunte la pompe à essence, elle tourne mais toujours pareil : le moteur démarre puis cale. si je laisse le démarreur enclenché, le moteur tourne bien, dès que j'enlève le démarreur il cale :enerve .
je pensais à une mauvaise arrivée d'essence. je débranche mon arrivée ( celle qui arrive au filtre, le plus près de l'habitacle ) et avec la pompe qui tourne j'ai rien qui sort? :hmmm2 c'est normal?
pour info j'ai démonté la pompe dans le réservoir, la crépine est propre, la pompe testé direct sur le 12 volt fonctionne par contre j'avais un truc de pété ( ou je l'ai pété en démontant ) j'ai mis un tuyau à la place c'est génant?
est ce que quelqu'un connait bien ces moteur et peut m'aider.
et j'ai déjà répondu à ma femme: oui il y a de l'essence dans le réservoir
