Problème de relais, urgent !! Le sujet est résolu
Briice87
Salut tout le monde !!
Ce soir la golf m'a un peu énervée 3 callages d'affilé à chaud dont 2 fois ou elle ne voulait pas redémarrer et je n'entendais plus la pompe à essence !
Après avoir travaillé un peu en regardant les relais le 61 est légèrement déssertit, à quoi sert il ?
Après de rapides recherche certains disent que cela controle l'arrivée d'essence en fonction de la bobine, peut on m'expliquer ? Pensez vous qu'il peut etre la cause de mes soucis ?
C'est urgent car la golf me sert comme daily et ma femme ne pourra pas m'emmener bosser à partir de Lundi, demain ce n'est pas grave mais à partir de lundi si ....
Re: Problème de relais, urgent !!
C'est le relais de pompes il faut le changerBriice87 a écrit :Salut tout le monde !!
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Briice87
Le relais de pompe est à gauche celui qui a la meme forme ! Et il est neuf.
Le relais de pompe est à emplacement 2 sur la boîte à fusible c'est lui qui commande l'allumage des pompes via la bobineBriice87 a écrit :Le relais de pompe est à gauche celui qui a la meme forme ! Et il est neuf.
vwmatt
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32897
La mienne me faisait la même chose à un moment, j'ai Checké les masses, surtout celle de la bobine. Et les branchements de la pompe et depuis ça démarre à chaque fois.
Mais je soupçonne une faiblesse de la pré pompe la principale étant neuve.
Regarde de ce côté la déjà
vwmatt
Briice87
Ce fut rapide ce matin : calculateur et commutateur de poussée, il coupe l'arrivée d'essence en cas de pépin, et sert de calculateur pour la voiture ....
Il m'en faut un neuf !!!
vwmatt
Oula comment en es tu arrivé à cette conclusion?Briice87 a écrit :Ce fut rapide ce matin : calculateur et commutateur de poussée, il coupe l'arrivée d'essence en cas de pépin, et sert de calculateur pour la voiture ....
vwmatt
Surtout vu le prix que çà doit coûter....vwmatt a écrit :Ah, ils sont incollables ceux la :p
Briice87
J'y suis juste allé avec min relais, ils ne peuvent pas l'avoir .... Donc renseignement gratis, en plus celui qui s'est occupé de mon cas entretient l'A1 de ma chérie
Donc on a discuté un peu
donc tu as un 2H, pourrais tu mettre ton profil a jour afin qu'on sache de quoi on parle?
vwmatt
D'après les photos de sa présentation il a un DX, alors mis à part si il parle du module TZH...coolraver a écrit :Briice87 a écrit :Ce fut rapide ce matin : calculateur et commutateur de poussée, il coupe l'arrivée d'essence en cas de pépin, et sert de calculateur pour la voiture ....
Mais bon avant de changer tout, il est plus judicieux de faire des test...
