Question relais allumage
MICHAEL
Message par MICHAEL »
Bonsoir
Jai un petit probléme d allumage .. je voudrais savoir quel sont " le ou les "relais pour l'allumage (bobine etc)
classic line bleu de 2001 a 2002
classic line bordeaux de 2002 a 2005
golf 1 gti 1800 2005 2007
polo coupe 2005 2006
beetle carat cuir tdi 2007 2008
golf 6 carat full cuir 18" etc juin 2009 a ....
MICHAEL
Re: Question relais allumage
Bonjour
D après se que Jai pu voir il n'y à pas de relais pour l allumage.
Voici mon problème : la voiture démarre quand elle veut. les bougies , tête rotor sont ok, la pompe a essence ok, bobine ok
Quand je met en direct de la batterie à la bobine d allumage elle démarre et fonctionne Nikel , dés que j enlève le fil elle s 'arrête.
Donc un souci d alimentation de la bobine mais lequel ?? help..
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Un anti-démarrage fantôme ???
MICHAEL
Non non tout et d origine et avant tout fonctionner très bien
fifidu63
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27699
Message par fifidu63 »
c'est pas le neiman qui alimente la bobine en +12V ? auquel cas faudrait se pencher de ce côté là aussi...
MICHAEL
Neiman ok RAS
jai un relais qui chauffe je vais le remplacer au cas ou...
Mais je commence à tourner en rond la :(
vwmatt
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32897
Message par vwmatt »
Salut, de quel moteur s'agit il?
Tu as checké les masses?
MICHAEL
Moteur 2H
Non je n est pas fait .
Ou je dois regarder ?
Merci :sup
vwmatt
Je ne connais pas bien le 2H mais logiquement tu dois en avoir une sur la bobine, une sur la boite et une sur le moteur.
Commence par chercher les tresses de masses, enlever le vert de gris si il y en a et bien gratter les surfaces de contact.
MICHAEL
ok je vais regarder cela cette aprem ;) merci
MICHAEL
Masses ok !! Je continue a chercher grrrr
MICHAEL
Bonjour
Jai inverser les fils sur la bobine d allumage et tout fonctionne...
Je comprend pas Jai donc mis le + sur le - et vice versa.
Ca fonctionne mais cela n est pas normal que les fils a leurs bonne place le problème de démarrage continue..
