Demontage capote ET armature d'un bloc : comment faire ???
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Bonjour a tous,
Du fait que la Golf va entrer en peinture prochainement , il va etre necessaire de deposer tout le systeme de capote ,avec l'armature.
Je souhaiterai des conseils ou un explicatif , car le moteur de recherche ne me propose rien .
A savoir si je peux tout enlever d'un bloc , car je vais devoir la remonter pour aller chez un sellier apres peinture.
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!! :D
LIGHTER = FASTER !!!
Re: Demontage capote ET armature d'un bloc : comment faire ???
cdrik915
Prénom : Cedric
Arf , Powerpoint pas compatible.
Merci quand meme , je me rabats sur le tuto.
:D
Pour avoir été chez Manu30 (rubrique Bonnes adresses) je sais qu'il les démonte avec l'armature.
Tu peux peut-être l'appeler pour qu'il te donne quelques tuyaux. :hmmm2
manu.k
Message par manu.k »
Salut cdrik
Et en libérant le câble arrière t'en as pas assez
Avec un clef de 10 mixte à cliquet
Si tu l'as je te le fait :oui
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
La mienne est en peinture actuellement, et sur les conseils de Bastien, nous avons décidé nous aussi de nous limiter à retirer la capote de la gorge arrière en desserrant le câble de tension.
cdrik915
Prénom : Cedric
Ok ; merci les gars.
Manu va bosser , ca le changera.
:iwinner
manu.k
cdrik915 a écrit :Ok ; merci les gars.
:iwinner
:dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo :dodo
en mode pourrissage de post
golf78
Message par golf78 »
Je ressort se poste. Je ne trouve pas comment retirer l'armature de capote complète afin de faire faire une peinture complète.
Ca se fait bien ? Que faut il démonter hormis le câble arrière ?
Et je n'arrive pas non plus à démonter les plastiques ou se situe le déverrouillage de la capote (quand elle est ouverte).
On peut retirer le bouton ou il y a une autre technique ?
golf78
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=14225740
C'est ce plastique que je voudrai retirer. Merci
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Il me semble qu'il faut au moins démonter l'assise de la banquette arrière.
je regarderai demain si tu n'as pas trouvé.
(: il te faut démonter la banquette arrière puis les panneaux de portes AR, ensuite tu as accès à deux petites vis pour retirer les caches plastiques.
Sous ce cache tu as trois gros boulons à retirer de chaque coté qui tiennent l'armature + le câble AR et l'ensemble sort ;)
En général, il suffit juste de retirer le câble AR pour une peinture.
golf78
Merci pour le retour. Je retire l'armature complète car je peins aussi le coffre.
J'ai réussi à retirer les plastiques et le câble arrière, il me reste l'armature, j'ai pas pu, j'étais tout seul.
J'ai regardé, je me demande si il faut pas retirer 5 vis et non 3 au niveau de l'armature ?
+ les 2 pattes à l'arrière + dégrafer le ciel de toit à priori.
(: tu as aussi les quatre écrous du cadre de lunette AR à démonter et les lanières du ciel.
Sur les cotés c'est 3 de chaque cotés.
Il vaut mieux être deux c'est sur, essai de la stocker ouverte d'y faire attention et de ne pas la voiler.
Nono64
Message par Nono64 »
Nikel merci
