Fuite au vérin hydraulique, raccord bloqué
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32823
Du coté de la pompe hydraulique je me suis aperçu qu'il y avait de vielles fuites de liquide sur le vérin, les flexibles et sous le tapis de coffre et que le niveau était bien sous le mini, chose à laquelle j'ai pas fait attention à la vente.
J'ai tout virer au dégraissant et ensuite j'ai voulu tenter la technique vue sur d'autres sujets de mettre de la bande téflon sur le filet du raccord supérieur car la fuite semble venir d'en haut mais impossible de desserrer le raccord il est bien bloqué.
En attendant je me suis contenté de faire l'appoint de liquide, j'ai actionné la capote 4 ou 5 fois et il n'y a pas de fuite apparente pour l'instant...
Ce cabby on lui pardonne tout B-)
[Bel Air 2 - 12/90' - 152000 km] - [Passat 1.9 TDI 100 BL 03' 235000 km]
Re: Fuite au vérin hydraulique, raccord bloqué
Bon, rectification maintenant ça fuie bien par le haut du vérin, je suis un peu deg
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=26985
Salut, ca m'a fait fait la meme chose, j'ai mis de la loctite bleu silicone et depuis plus de souci
http://www.motor-service.be/fr/catalogu ... -25045-499" onclick="window.open(this.href);return false;
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 78#p438078
Bonjour je viens de remplacé les deux vérins sur mon cab rouge car il y avait une fuite les joints hs, j'ai passé commande chez ADN MOTRO'S
120 euro avec les frais de port je les ai eu hier et monter, pour info chez MANU30 140 euro livré .
merci pour le tuyau, 120€ les deux ?kélianis a écrit :Bonjour je viens de remplacé les deux vérins sur mon cab rouge car il y avait une fuite les joints hs, j'ai passé commande chez ADN MOTRO'S
Pensez-vous qu'il faille remplacer les deux vérins en même temps ? Et pouvez-vous me confirmer quel liquide de DA il faut mettre car j'ai du vert VW G004 000 M2 de la passat mais il me paraît bien fluide
Dextron huile est rouge attention si tu en change qu'un il y a un gauche et un droit ils n'ont pas la même ref moi j'ai changé les deux car il étaient hs
Dans ma 4 cab, je remplis d'huile de Direction assistée verte , jamais eu de soucis , pour la 1 ça devrait être la même chose
