J'ai remplacé à l'instant mon capteur de pression, rien n'a changé. Ma pompe à huile serait-elle en train de lâcher??
Y a-t-il autre chose à contrôler à laquelle je n'aurais pas pensé?
| AccueilGaleriePortfolioPhotos du moisAnnoncesBoutiqueLiensContactNews |
as tu essayé avec la sonde sur le support de filtrememphis72 a écrit :Quand je débranche la sonde de pression trop basse (sur le côté de la culasse) le voyant s'éteint. Or j'ai changé les 2 sondes de pression. J'en déduis que l'info donnée au tableau de bord est juste. Je change donc le filtre a huile tout de suite au cas ou il serait bouche et si rien ne change j'attaque la pompe
reste plus cas changé la pompememphis72 a écrit :Oui je l'ai changée aussi au cas où, mais apparemment celle-là c'est la sonde de sur-pression donc c'était peu probable.
Entre deux LA POMPE VIENT DE ME LACHER. Je n'ai plus de circulation d'huile. J'ai de la chance le moteur n'a pas serré... Ouf!
En plus ca m'arrive à la maison, trop de la chance
