J'ai l'intention de changer mes triangles et bien sur les silents blocs qui vont avec. J'aurai pu me limiter au seul changement des silents blocs mais comme les triangles sont un peu corrodés ( sel de déneigement) je change tout.
Mais je me pose la question suivante : pendant que je serai à ce stade, est-il conseillé de changer d'autres silents blocs ? Ceux de la barre stab ? Faut-il changer des colliers ? Quand je vais sur Mecatech, si je mets dans ma corbeille un kit de triangle, on me propose justement d'autres silents blocs et des colliers.
D'où ma question car les silents blocs en question coûtent 5 euros donc je me dis : tant qu'à y être ?
Je suis preneur de tous les avis, de tous les retours d'expérience.
Et merci par avance.
Changement triangle et silent bloc
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: Changement triangle et silent bloc
tant qu'a faire, oui, tu peux faire ceux de la barre stab au complet. il y en a 4 en tout.
par contre changer les colliers, je suis pas certains que ça en veuille la peine.
- Voiture : Cox
Tu compte garder tes rotules ou mettre des neuves? Dans le premier cas tu devra te procurer 6 vis de 7 avec rondelles et écrous.
demilien
Merci la réponseyanncox a écrit :Tu compte garder tes rotules ou mettre des neuves? Dans le premier cas tu devra te procurer 6 vis de 7 avec rondelles et écrous.
Non je change les rotules aussi donc bien prévu vis et rondelles
Modifié en dernier par demilien le mar. févr. 26, 2013 19:26 pm, modifié 1 fois.
demilien
Ok merci pour info.Nicolas a écrit :tant qu'a faire, oui, tu peux faire ceux de la barre stab au complet. il y en a 4 en tout.
Comme le collier coute moins de 10 euros, je vais pas me priver ! Par contre si tu as une reférence pour ces silent bloc (question d'éviter le plantage dans la commande), ce serait super
demilien
ces références sont OK ?Nicolas a écrit :tant qu'a faire, oui, tu peux faire ceux de la barre stab au complet. il y en a 4 en tout.
http://www.autopartswagen.fr/index.php? ... ts_id=8992" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopartswagen.fr/index.php? ... ts_id=8994" onclick="window.open(this.href);return false;
- Voiture : Cox
C'est un peu tard pour la réponse mais ce sont les bons silent bloc.
demilien
Non pas trop tard car j'ai pas encore commandé. Comme d'habitude, on se fixe un programme qu'on ne respecte pas !yanncox a écrit :C'est un peu tard pour la réponse mais ce sont les bons silent bloc.
Merci pour l'info
