Sur ces endroits que tu as enduits, j'ai une pièce de caoutchouc de collée. Je ne sais pas si c'est d'origine ou pas mais en tout cas, je n'ai pas d'entrée d'eau.yanncox a écrit :voici mes photos
problème d'étanchéité au niveau du joint de capote Le sujet est résolu
lolo 22
PROBLEME capote
Bonjour
je viens d'acheter une golf qui a le même problème que votre véhicule et les mêmes fuites d'eau
j'avoue avoir essayer plein de choses mais ne pas avoir trouvé de solutions
Avez vous eu la solution à votre problème
MERCI beaucoup de votre aide :enerve
- Voiture : Cox
Re: PROBLEME capote
il y a 4 pages à lire...lolo 22 a écrit :Bonjour
gaby
Re: problème d'étanchéité au niveau du joint de capote
salut je vien de faire la meme chose que vous les gars j espere que ca va allez !!! mais j ai aussi mon carreau a regler il ne ce ferme plus d environ 2 milimettre j ai essayer de le regler par l interieur de la porte mais rien a faire si je demonte le carreau je vais le casser il es trop serrer depuis le temp qu il es en place ..... pensez vous qu un reglage es possible aevc le mecanisme ??????? merci d avance :yeux
raph51
- Année : 1980
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =6&t=32404
Re: PROBLEME capote
mais tes photos ont disparues, page 3!yanncox a écrit :il y a 4 pages à lire...
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
Théo
Merci pour ce post, tout me paraît lair, car j'ai aussi ce problème de fuite, donc, dès qu'une belle jurnée me le permet, je procéderais à l'application de joint !
mobix
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32964
Bonjour a tous je remonte ce post pour savoir si quelqu'un aurait toujours les photos pour cette procedure svp? je prends dans le coin coté conducteur et je suis a bout lol !
Merci d'avance les amis.
Erictre52
- Prénom : Serrurier
- Voiture : Golf 2
- Année : 1988
- Couleur : LA6U Vert Capri Métal
- Jantes : ATS Classic
Sur les Golf cab, ce genre de fuite est ultra classique. Quand l’eau tombe à l’intérieur près des sièges, c’est rarement la toile elle-même :
c’est presque toujours un problème d’ajustement ou de joint.
Les points à vérifier en priorité :
réglage des crochets de capote : s’ils ne serrent pas assez, l’eau passe
joint de pare-brise (surtout les angles)
gouttière de capote mal positionnée ou écrasée
parfois le joint n’est pas mort… juste mal plaqué
Souvent, un réglage propre de la capote + repositionnement du joint règle 80 % du problème, sans rien changer.
Et oui, sans les photos c’est galère, mais rassure-toi : t’es clairement pas un cas isolé
Si tu peux, regarde la gouttière côté où ça fuit, c’est très souvent là que l’eau se faufile.
Modifié en dernier par Erictre52 le mer. janv. 14, 2026 14:05 pm, modifié 1 fois.
- Année : 1980
- Version : GLS
Très bons conseils mais espérons qu'il a résolu son problème depuis 2015.
