chauffe, cale si embouteillages Le sujet est résolu
LMNTH
je me lance dans mes explications :
Ma belle, roule plus des que je suis en agglomération avec feux ou embouteillages.Le ventillo se déclenche mais au bout d'un certain temps elle cale, le voyant rouge s'allume, la jauge de temperature est elevée. Je suis obligée de la laisser refroidir 1/2 pour etre sur de redemarrer. autrement sur route en 5e tout va nettement mieux. Les garagistes me baladent et les notes sont salées. A votre avis ? elle a quoi ma golf ?
Merci pour votre aide.
Re: chauffe, cale si embouteillages
as tu fais changer le calorstat? le liquide de refroidissement a été changer circuit nettoyé et verifier? as tu du retour dans le bocal?
ça manque un peu de photos mais bon...
avoir un avis sur ta Golf en dehors de te dire qu'elle chauffe...
ce qui serait intéressant c'est de savoir ce qu'il y a dans les factures des interventions des garages en question.
de toutes façons on peut déjà éliminer le ventillo puisque tu dis qu'il s'enclenche
donc c'est soit la pompe qui est HS (mais si elle a si peu de kilomètres...) soit le circuit de refroidissement qui est bouché (avec l'option calorstat HS comme le dit si bien Coolraver plus haut)
un conseil, évite de rouler comme ça parce que les dégats risquent d'être nettement plus sérieux... et couteux !
un calorstat c'est ça
et ça se trouve là (11)
coolraver a écrit :as tu fais changer le calorstat? le liquide de refroidissement a été changer circuit nettoyé et verifier? as tu du retour dans le bocal?
ils se peu que ton calorstat soit grippé ou hs (ne remplie plus sa fonction d'ouverture du passage de liquide de refroidissement refroidie venant du radiateur
le calorstat se trouve sous la pompe, la piéce en bas à gauche, à lentree du gros tuyaux venant du radiateur
le calorstat c'est la piece n°9 sur le dessin
LMNTH
Merci pour vos schémas et photos c'est plus clair et plus facile pour comprendre.
Le calorstat est dans ma boite à gants car il a été changé parait il.
Je ne roule quasiment plus de peur de tout casser ! Elle va bientôt hiberner en sous sol parisien.
Au fait, c'est quoi l'image dans le coffre ?
A bientôt Nat
A bientôt Nat
Si le calorstat est dans la boîte à gants. ...
C'est qu'il y avait déjà un problème de surchauffe
La mettre au chaud pour l'hiver c'est bien mais ça ne résoudra pas ton problème pour le prochain printemps !
D'autre part tu n'as pas répondu à ma question concernant les interventions des garages dont tu parles ...
LMNTH
Bonjour !
Ha ! les factures :enerve ... sans détail, la jauge ou sonde de température pas sur le tableau de bord celle qui réellement détecte la chaleur , le répartiteur d'injection pas liée je pense a cette surchauffe. Pièce rechapée car chez vw 800HT et pas dispo en casse ou sur le net.
Pour la photo elle permet d'identifier quoi ? je vais la chercher et la joindre.
A bientot Nat
A bientot Nat
ChouXxX
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29146
cette etiquette permet d identifier la couleur, les options, le type moteur ainsi que la provenance de ton cab =)
Keep calm and drive a VW
Oui effectivement ce n'est pas ça qui risque d'empêcher la voiture de chaufferLMNTH a écrit : la jauge ou sonde de température pas sur le tableau de bord celle qui réellement détecte la chaleur
Donc comme toujours, ce cas se présente très régulièrement dans les questions posées sur le forum
comme ton ventillateur fonctionne c'est forcement le reste
nettoyage du circuit de refroidissement et remplacement du liquide
remplacement ou au moins vérification de la présence et de l'état du calorstat
vérification du bon fonctionnement de la pompe à eau
bref la routine...
tu es dans quel coin de la région parisienne ?
PS : on attend toujours les photos de ta voiture
LMNTH
Bonjour !
Je vais donc faire faire cette checklist par un pro !
Quelqu'un connaitrait un pro un champion dans le 95 proche St Ouen L'aumone ?
Un passionné qui ne m’assommera pas, qui sera efficace ?
Ah au fait le lien pour la video de ma belle : http://youtu.be/8JlA5wNEUDI certes c'est une premiere je vais essayer les photos maintenant !
Pas mal le diaporama !
Pour le spécialiste dans le 95 je n'ai pas de réponse mais tu devrais en avoir rapidement.
