Moi j'hésite entre la pompe à eau et la DA...Jed a écrit :Je pense que c'est la pompe à eau
KlEbEr.FaRiA
- Année : 1982
- Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Re: Besoin d'identifier un pièce? postez votre photo ici
Moi aussi j'hésite...Mais finalement pas tant que ça d'après la forme c'est surement la pompe à eau
ceci dit effectivement des poulies d'occas ça doit pouvoir se trouver
KlEbEr.FaRiA
- Année : 1982
Oui soit d'occase soit neuve... en tout cas pour la pompe à eau chez mécatruc ça se détaille... http://www.mecatechnic.com/Pompe-a-eau~ ... AU-POM.htm
dabro59
- Voiture : Golf 1
Merci pour vos réponses rapide.
Le site mecatech ne vendent que des poulies prévues pour une golf sans direction assistée . Le problème est qu'il y a la direction assistée.
Dans ce cas le plus simple c'est de l'acheter d'occasion soit auprès de Manu30 soit auprès de celui du Nord
http://www.adn-motors.com/pieces-golf-c ... pagelst=10" onclick="window.open(this.href);return false;
[b][color=blue]Les détails font la perfection, la perfection n'est pas un détail.[/color][/b]
[b][u]Passat CC Tdi 140, 2009, carat.[/u][/b]
[b][u]Golf Cabriolet MK1 GLi 1800 112 ch, 1991[/u][/b]
[b][u]Corrado 16v 1800 136 ch, 1993[/u][/b]
KlEbEr.FaRiA
- Année : 1982
:shock: :shock: :shock: je ne connaissai pas ce site...
alexg60
suite a l'image ci dessous , je me pose la question de savoir à quoi sert cette pièces sur mon sportline moteur 2H
et puis je y enlever ??
merci de vos réponse
demilien
dans ton précédent post, un forumeur t'avait demandé une photo de plus pres. Avec un peu de chance, il te le redemandera :crouge
killergame
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Et bien oui je redemande une photo plus net car la on ne voie pas grand chose...demilien a écrit :dans ton précédent post, un forumeur t'avait demandé une photo de plus pres. Avec un peu de chance, il te le redemandera :crougealexg60 a écrit :
alexg60
Pas trop d'origine ce truc là
c'est branché sur quoi à l'autre bout ?
ça ressemble à un filtre, sans doute une photo prise d'un peu plus bas serait intéressante
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
ce n'est pas d'origine, vu la fixation.
peut etre un régulateur de pression d'essence.
le tuyau noir est branché où ensuite?
Nicolas a écrit : le tuyau noir est branché où ensuite?
LES tuyaux noirs, il y en a un deuxième qui part en dessous
- Version : Carat
bien vu, je le cherchais.Jed a écrit :Nicolas a écrit : le tuyau noir est branché où ensuite?
donc pour moi régulateur de pression d'essence ou filtre.
KlEbEr.FaRiA
- Année : 1982
Et apparemment il manquerait quelque chose dessus... on dirait qu'il y a une durite verte + les traces sur le teton
alexg60
les 2 tuyau se situe
celui de dessous vers le tube de depression qui vient de la pipe d'admission au mastervac
celui du haut se situe aussi sur ce tube de depression qui vas de la pipe d'admission au mastervac
ce n'est donc pas un regulateur de pression d'essence, mais je pense que se sont des montage allemand par contre
