Bonsoir,
Je suis tout nouveau sur le forum, je viens d'acheter une golf 1 cabriolet 1,6 L 70CV EW de 1992.
Je ne m'y connait pas trop en mécanique.
Voila en faisant ma vidange, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu d'huile au niveau du filtre à Air.
J'ai donc bien nettoyé et fait ma vidange, après quelques km, j'ai encore un peu d'huile, mais vraiment peu (ça ne trempe pas!)
Ca vient apparemment, d'un tuyau qui va du haut du bloc moteur au filtre a air sur le coté, et non pas du carbu (je pense que c'est le carbu après le filtre a air) , je sais je suis très mauvais.
est ce normal, je lit dans plusieurs forum un peu tout, trop d'huile, moteur HS ...
Un peut d'huile au niveau du filtre à air Le sujet est résolu
golfone
Re: Un peut d'huile au niveau du filtre à air
sa passe par le reniflard,rien de méchant si c'est vraiment peut.ton huille passe forcement par le haut moteur,donc avec la pressio il y en a un peu qui passe dans la durite de reniflard est arrive au filtre a air
rbnicolas
Merci ! Il n y a pas de réparation à prévoir ?
Est ce que je dois démonter le reniflard et le nettoyer ?
richie1973
- Version : Best Seller
Oui tu peux le nettoyer mais ça reviendra car tu as un système de recyclage des vapeurs d'huile.
rbnicolas
Excusez mes questions idiotes
Mais si ça revient c est qu il y a un soucis quelque part ou alors c est fréquent sur les golf 1
En tout cas merci de vos retours
richie1973
Non c'est normal car les vapeurs d'huile repassent dans l'admission.
golfone
tu n'as pas de souci a te faire
.tu peut nettoyer regulierement si tu veut mais comme dit sa reviendra toujours car l'huile passe partout
