golf ne redemarre plus apres vidange refroidissement Le sujet est résolu
catiempeguy
Message par catiempeguy »
salut a tous
apres avoir effectuer une vidange, nettoyage circuit de refroidissement ma golf ne redemarre plus .il y a t'il un rapport avec le fait que j'ai souffler dans le bocal pour faire sortir tout le liquide ou bien que j'ai nettoyer le calorstat :? .
La Cave
Message par La Cave »
T'as quoi quand tu envoie le démarreur?
Il clique?
Il tourne?
Il lance?
CneGroumF
Re: golf ne redemarre plus apres vidange refroidissement
Message par CneGroumF »
catiempeguy a écrit :il y a t'il un rapport avec le fait que j'ai souffler dans le bocal pour faire sortir tout le liquide ou bien que j'ai nettoyer le calorstat :? .
Non. Aucun rapport, a priori. Sauf si ton joint de culasse est complètement mort, le circuit de refroidissement ne communique pas avec le démarreur, les bougies ou le circuit d'alimentation.
Je suis La_cave : dis-nous en plus.
effectivement, sans les symptômes précis c'est pas evident de donner des idées
catiempeguy
il demarrais juste avant que je purge le circuit de refroidissement depuis que j'ai tout nettoyer puis tous remonter il demarre plus.je pense qu'il y a peut etre de l'eau ou du liquide qui est tomber dessus le demarreur et meme apres avoir mis du special contact sur le demarreur et alternateur rien ne va;normalement le demarreur devrait'il vibrer ou quelque chose.non?
Nico97
Message par Nico97 »
T'as fait peter le joint de culasse, les cylindres se sont remplis d'eau et ça bloqué ton moteur :mrgreen:
Plus serieusement : fait déja les controles preliminaires, tension batterie et verifier si t'as de l'allumage aux bougies
catiempeguy
tu crois que c'est ca, tu es sur???
suit les conseils de nico ;)
lolo66
Message par lolo66 »
Verifie pour le huuuuuu que ton ventilo touche pas sur le corps metallique qui l'entoure ... Ca m 'est arrivé parce que ma batterie avait malencontreuseument glissé :hmmm2 ... Et deformé le truc .... ventilo declenché ca faisait un genre de huuuuu ... Apres pour le reste .... Je suis dans une merde pire que toi ... En rade depuis deux jours ....
DOAN
Message par DOAN »
lolo66 a écrit :Verifie pour le huuuuuu que ton ventilo touche pas sur le corps metallique qui l'entoure ... Ca m 'est arrivé parce que ma batterie avait malencontreuseument glissé :hmmm2 ... Et deformé le truc .... ventilo declenché ca faisait un genre de huuuuu ... Apres pour le reste .... Je suis dans une merde pire que toi ... En rade depuis deux jours ....
moi aussi, ce coup là m' est arrivé, mais là, en l' occurrence, pour son problème, je vois pas le rapport... :hmmmm
c' est pas parce que l' hélice de ton ventilo est bloquée que ton moteur ne démarre pas... :hmmm2
DOAN.
de l'eau ou du liquide a du tomber sur ton allumeur, il suffit de secher tout ca ainsi que les antiparasites de bougies
lolo66
Tu as raison Doan,ca n avait pas de rapport,je me suis mal exprimé au niveau des virgules :p ...
Nico97
coolraver a écrit :de l'eau ou du liquide a du tomber sur ton allumeur, il suffit de secher tout ca ainsi que les antiparasites de bougies
+1
t'as demonter ta tete d'allumeur ?
+1
je suis de cet avis là aussi
catiempeguy
ok probleme resolu :mdr2 le fil du milieu du contact d'allumage etait debranché.Merci a tous en tout cas pour ces conseils.ciao.a+
