[DX]Cale en roulant, plus allumage !
vyx
Message par vyx »
Salut à tous
Toujours sur mon petit cab. Après le changement de la platine électrique qui avait fondu et qui me causait l’arrêt de la pompe à essence, j'ai toujours un soucis.
Quand je tape dedans c'est à dire vers les 5000/6000 tr/min elle cale en roulant, quand je roule tranquille aucun soucis. En général j'attend un peu et elle repart nickel.
Avez vous un avis sur le problème ?
De mon coté j'ai pensé d'abord à l'allumage ou bien la pompe à essence qui fatigue ou une merde dans le réservoir.
merci à tous :)
Modifié en dernier par vyx le lun. sept. 10, 2012 19:48 pm, modifié 1 fois.
Re: [DX]Cale en roulant quand je tape dedans
je dirai le relais de pompe a essence ;)
vyx
Message par vyx »
Quand j'ai changé la platine électrique j'ai laissé le relais qui était dessus, faut que j'essaie avec l'ancien alors.
Si c'est le relais je comprends pas trop pourquoi il buggerait juste quand je la pousse.
vyx a écrit :Quand j'ai changé la platine électrique j'ai laissé le relais qui était dessus, faut que j'essaie avec l'ancien alors.
les vibrations... ;)
vyx
Message par vyx »
les vibrations ferait décoller le relais, c'est bien possible.
Par contre une fois à l’arrêt, elle devrait redémarrer aussitôt alors qu'ici ce n'est pas la cas.
non ?
vyx a écrit :les vibrations ferait décoller le relais, c'est bien possible.
non ?
tout depend de l'etat du relais, sois il chauffe ou bien il y a un mauvais contact..
vyx
Message par vyx »
possible, je vais essayer ça alors :)
vyx
Re: [DX]Cale en roulant, plus allumage !
Message par vyx »
salut à tous
je remonte un peu le sujet, hier panne de ma petite golf.
j avais pas eu de soucis depuis le début de l année :(
cette fois j ai bien l impression que c est l allumage, quand j essai de démarrer, j entend la pompe à essence et les bougies sont bien mouillées.
je soupçonne la bobine, je pense pas que ce soit le module tsz ni le capteur à effet hall vu que la pompe à essence tourne et que son relais est commandé par le module tsz.
Hier j ai fais un petit test de bougie et j avais une minuscule étincelle ?
Des avis sur la question ?
depuis quand le relais est commander par le module?
vyx
Message par vyx »
il me semble avoir lu sa quelque part, que les impulsions du capteur a effet hall permettrait vis le module TSZ de commander le relais. Mais je me trompes peut etre !
vyx
Message par vyx »
j'ai confondu il me semble, c'est le boitier allumage elec, mais je crois que j'en ai pas sur ma dx.
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=188" onclick="window.open(this.href);return false;
vyx a écrit :il me semble avoir lu sa quelque part, que les impulsions du capteur a effet hall permettrait vis le module TSZ de commander le relais. Mais je me trompes peut etre !
oui, ca n'a rien a voir, l'impulsion est donné par le plot 1 de la bobine :foldingo
vyx a écrit :j'ai confondu il me semble, c'est le boitier allumage elec, mais je crois que j'en ai pas sur ma dx.
pourquoi t'a un KR?
vyx
Message par vyx »
non j'ai pas de KR, j'ai juste lu un peu top vite, j'ai un KT(DX) :mdr
Donc je rajoute le module tsz et le capteur hall a ma liste de défaut possible !
vyx
Message par vyx »
ça y est le cab est rapatrier à la maison, merci au cousin pour son plateau.
Reste plus qu'a trouver la panne ! J'ai rajouté le neiman dans ma liste de défaut possible.
