probleme poignee cote conducteur
jey63
Message par jey63 »
bonjour a tous, alors voila j'ai un soucis avec ma poignee gauche, je ne pouvais plus ouvrir ma porte en appuyant sur la poignee, je l'est donc demontee et j'ai vue que le ressort avait saute, donc prob resolu par contre autre probleme, maintenant je peut fermer la porte a la cle, mais je ne peut plus l'ouvrir, de plus quand je descend la vitre elle frotte soit sur la poignee soit sur autre chose
quelqu'un a une solution?
merci a tous de votre aide
Re: probleme poignee cote conducteur
tu as bien remis l'entraineur pour le verrouillage de la porte? cette pièce à 2 patte en forme de V
il y a un sens pour celle-ci.
jey63
Message par jey63 »
bonjour nicolas, oui g remonte cette piece dans la bon sens, d'ailleurs c'est elle qui permet d'ouvrir ou fermer a la cle
mon probleme c'est que je peut fermer la porte a la cle on voit bien cette piece appuyer sur le retour de la serrure pour fermer mais quand je veut ouvrir a la cle elle ne leve pas le retour de la serrure
J'ai eu ce problème, mais je ne me souvient pas comment je l'ai résolu.
Ça vient du montage.
jey63
Message par jey63 »
merci quand meme pour ton aide
jey63
Message par jey63 »
quelqu'un aurait une solution?
tu as re-demonté?
car si tu n'as touché que la poignée, ça vient de là.
FAYS67
Jantes : ESTORIL (de série)
Message par FAYS67 »
J'ai eu le même problème quand j'ai changé les miennes ! Redemonte ta poignée et fait bien attention à ce que le gros joint soit bien en place et met la bien en butée à droite avant de la resserrer parce que même 2 mm de décalage te fait la différence. ( c'est une d'origine ou une repro ? )
jey63
Message par jey63 »
c'est un e origine en fin je pense, elle etait sur la voiture quand je l'ai achete, et c'est la meme cle pour toute les serrures ce qui me fait dire que c'est une origine, j'avais une repro mais je l'ai viree car avec la repro je ne pouvais pas ouvrir la prote a la poignee
je la redemonte ce week end je n'ai pas put vue que j'etais cloue au lit
je vous tiens au courant quand c'est fait
