chauffage Le sujet est résolu
scottYZ59
chauffage
Message par scottYZ59 »
bonjour a tous
voila, niveau chauffage je suis vraiment perdu, pas de chauffage, rien
je tourne la molette je ne sais meme pas a quoi sa correspond (la vitesse de soufflerie?) et franchement je ne sais pas par quoi verifier
je penche plus a un probleme de fils, quelqu'un pourrait me guider car la je suis pomé
merci davance
Re: chauffage
Sans savoir les manipulations et les conséquences, on ne peut pas t'aider....
Lorsque tu tournes le bouton 3 vitesses de ventilations, la souflerie augmente?
Lorsque tu bouge le chauffage de froid a chaud,qu'est ce qu'il se produit? ..............
scottYZ59
Re: chauffage
quand je tourne le boutons, rien ne se produit, j'ai pas de soufflerie au final
scottYZ59
Re: chauffage
il y a un relais pour le chauffage? je vais regarder dans un premier temps si c'est ca je pense
CAB06
Re: chauffage
Message par CAB06 »
scottYZ59 a écrit :quand je tourne le boutons, rien ne se produit, j'ai pas de soufflerie au final
met juste le contact et tourne le bouton souflerie et voit si ca reagit, mon moteur etait grippé juste un coup de WD40 et c est reparti.
zizinewik
Re: chauffage
Message par zizinewik »
justement je voulais aussi mettre lubrifiant sur le moteur...car il couine un peu...mais je ne vois pas trop comment accéder à l'axe de la soufflante...si vous avez un topic ou un schéma..;je suis preneur...
scottYZ59
Re: chauffage
j'opte plus pour un moteur gripper sachant qu'elle et restait dehors pendant un moment!
il se trouve ou ce moteur?
Re: chauffage
c'est ptet le bouton shunte le dans un premier temp ;)
scottYZ59
Re: chauffage
je vais tenter de le shunter c'est crai que je n'y ai pas pensé
scottYZ59
Re: chauffage
j'ai retrouver un petit fils noir et blanc a ce niveau la(reglage de la soufflerie) et je ne sais ou il va, il etait relier a une vis^^
Voiture : Cox
Re: chauffage
Message par yanncox »
Avant de shunter quoi que ce soit la base est de vérifier les fusibles :fumeur enfin bon je dis ça je dis rien :foldingo
scottYZ59
Re: chauffage
tout les fusibles on été changé! j'ai shunter le bouton et j'ai du courant...
scottYZ59
Re: chauffage
j'ai demonter la traverse qui se situe au dessus des genou et maintenant j'ai acces a la centrale de soufflerie, ou se trouve le moteur ?
Voiture : Cox
Re: chauffage
Changes le bouton, c'est récurrent comme problème. Si tu as du courant au niveau du bouton et que ça fonctionne pas il n'y a pas 50 solutions. Par contre la ventilation ne fait pas le chauffage :foldingo
Re: chauffage
scottYZ59 a écrit :j'ai demonter la traverse qui se situe au dessus des genou et maintenant j'ai acces a la centrale de soufflerie, ou se trouve le moteur ?
le moteur est sous le capot moteur.
il faut enlever le séparateur d'eau, il est juste dessous derrière une grille blanche.
Retourner vers « Habitacle »
