Ben pas encore réglé , ca doit encore etre la sonde surement , ou comme on m'a dit au dessus un pb sur le circuit.
Faut que je teste , mais c'est vrai que je prend pas le temps, entre la taf , le split , etc.....
probleme démarrage a froid Le sujet est résolu
lolocox62
Re: probleme démarrage a froid
UP , j'ai debranché la prise sur l'IDF, et je l'ai branché sur un 2e +l'arrivée d'essence , et il fonctionne bien quand la voiture est froide, il crache 2 secondes , puis ne coule pas, mais est'il normal que si on donne des coups d'accelerateur, il crache ?? je pensais que c'etait juste pour demarrer ????
lolocox62 a écrit :UP , j'ai debranché la prise sur l'IDF, et je l'ai branché sur un 2e +l'arrivée d'essence , et il fonctionne bien quand la voiture est froide, il crache 2 secondes , puis ne coule pas, mais est'il normal que si on donne des coups d'accelerateur, il crache ?? je pensais que c'etait juste pour demarrer ????
non, il fuit....
lolocox62
ok, quand on dit il fuit, je pensais que ca coulé goutte a goutte, mais non alors ,le fait qu'il crache a l'acceleration viens de là aussi donc.
Merci coolraver
Merci coolraver
