localisation relais pompe essence
octobre1664
Message par octobre1664 »
salut à tous
ce matin je veux mettre en route mon cab histoire qu'il se grippe pas trop pendant l'hiver mais il n'a pas voulu démarrer.
je soupçonne la pompe à essence et je voudrais donc la shunter pour faire un test.
est ce que quelqu'un peut me dire quel est le relais de pompe sur la platine à fusible ( mon cab est de 90 )
merci d'avance
http://www.vwfamily.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Version : Carat
Re: localisation relais pompe essence
Message par Nicolas »
Quel moteur?
octobre1664
à ben oui pardon c'est un DX
octobre1664
alors maintenant que je sais lequel c'est, j'ai une autre question : comment le shunte t'on?
Normalement tu enlèves ton relais et tu fais un "pont" avec un bout de fil d'une borne à l'autre à l'emplacement de ton relais sur ta boite à fusibles.
Je préfère quand même que les experts confirment.
Faudrait pas que tu flambes le cab :mdr
NB : Dans Meetings et rencontres, une info qui peut t'intéresser dans le Tarn pour le 29/04/2012 ;)
octobre1664 a écrit :alors maintenant que je sais lequel c'est, j'ai une autre question : comment le shunte t'on?
il faut faire un pont entre les deux plus grosses cosses ;)
octobre1664
demain j'essaye tout ca
octobre1664
ca y est j'ai shunté et ca fonctionne:reste plus qu'à trouver un relais
merci encore
octobre1664 a écrit :ca y est j'ai shunté et ca fonctionne:reste plus qu'à trouver un relais
merci encore
De rien l'ami du 81 :alcolo
octobre1664
quelqu'un sait combien il vaut chez vw?
A mon avis, je ne pense pas que ce soit une pièce super chère. 15€ ou 20€ tout au plus...
octobre1664
alors chez vw c'est plus dispo
sinon chez AD 50 euros de marque Hella
