Autoradio + antenne electrique Le sujet est résolu
Bonsoir,
Mon autoradio ne se coupe pas quand je coupe le contact?
Je voudrais mettre une antenne électrique comment faire pour les branchements?
- Voiture : Passat
Re: Autoradio + antenne electrique
Je crois que c'est ton branchement d'alim qui est directement sur la batterie...(ou sinon un bidouillage derrière. )
Pour l'antenne aucune idée
GIPP reprezent
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
il faut que tu te branche sur un plus apres contact sur la boite a fusible...pour l'antenne il faut te brancher sur un plus avant contact et le remote de l'auto radio
j'ai vu que le branchement est sur un gros fil rouge pour le + et marron pour le - par contre mon fusible à sauté et c'était celui du tableau l'horloge et le plafonnier pour l'autoradio?
le branchement dépend de se que tu souhaite surtout pour l'antenne car si tu la branche sur un + permanent du contact elle va se levé a chaque fois que tu met le contact il faut que tu retrouve tous tes fils de branchement et le shéma du branchement du poste comme sa tu peut branché l'antenne pour quelle sorte seulement quand tu met la radio ,et pas quand tu écoute un cd ou autre
- Version : Best Seller
L'antenne se déploiera quelque soit l'utilisation du poste, je ne connais aucun poste qui fait la différence entre la radio ou autre source pour déployer l'antenne...
la je peut te prouvé le contraire la mienne est branché de façon que je peut écoute un MD et l' antenne reste rentrée et quand je met la radio elle sort
bibi j'ai fait simple
j'ai brancher l'antenne sur un plus après contact via un inter d'origine placer sous les interrupteurs de degivrage et d'anti-brouillard
j'aime bien garder le controle, surtout que je trouve mon antenne trop longue une fois déployé
Richie si tu veut je peut te faire des photos en mode md et en mode radio et mon poste date de 1998richie1973 a écrit :L'antenne se déploiera quelque soit l'utilisation du poste, je ne connais aucun poste qui fait la différence entre la radio ou autre source pour déployer l'antenne...
Quelqu'un pourrait faire une photo des fils derrière le poste car j'ai que deux fils un rouge et un marron?
On n'arrête plus le progrès. :shock:yannosportline a écrit :la je peut te prouvé le contraire la mienne est branché de façon que je peut écoute un MD et l' antenne reste rentrée et quand je met la radio elle sort
C'est quoi un MD ?
Moi j'étais resté au CD classique. :mdr :ouiyannosportline a écrit :MD = mini disque
je cherche pour savoir que veut dire le fil orange avec l'ampoule?
