capote electrique HS Le sujet est résolu
ozeee
Re: capote electrique HS
Message par ozeee »
laurent.P a écrit :du relais je pense :oops:
tu serais de quel relais il s'agit?
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Pour moi c'est du Neimann non ?
Modifié en dernier par richie1973 le mar. oct. 04, 2011 14:25 pm, modifié 2 fois.
Message par laurent.P »
je n'ai pas eu a faire à beaucoup de capote élect. tu dois en avoir sur la boite a fusible, et (ou) peut être dans le coffre
L'electricité vient du neimann via le fusible s67. Pas de relais.
ozeee
Message par ozeee »
les relais se situ dans le coffre et les 4 fonctionnent mais avec seulement les 3 premier la capote marche
je voudrais bien savoir a quoi sert le 4éme relais :hein
ozeee
Message par ozeee »
richie1973 a écrit :L'electricité vient du neimann via le fusible s67. Pas de relais.
il se trouve ou se fusible richie celui ci est peut être grillé :hein sa me parait être la bonne voie :dance
ozeee
Message par ozeee »
richie1973 a écrit :Pour moi c'est du Neimann non ?
malheureusement je comprend rien au plan électrique :( :(
Fusible spécifique à la capote electrique. Ca doit être un qui est rajouté au dessus. Il est lié à un fusible thermique.
Emplacement 17
http://jreisslein.cwsurf.de/dokuwiki/li ... ache=cache" onclick="window.open(this.href);return false;
jc69
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
Message par jc69 »
j'avais fais 2 / 3 photos au début, si ça peut aider
depuis j'ai remis le relais manquant :mdr - Référence relais 191 927 841= 11,36 € ttc
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
jc69
Message par jc69 »
un pitit truc en plus :D
ImageImage :carbu
ozeee
Message par ozeee »
Génial les gars demain matin je regarde tous a merci ;)
swap
Message par swap »
moi ça m'as aidé peut etre trouveras tu ton bonheur la dedans
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_118.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
ozeee
Message par ozeee »
swap a écrit :moi ça m'as aidé peut etre trouveras tu ton bonheur la dedans
merci sur le PDF on voit bien le fusible de 10A demain je le change j'espère que c'est ma panne :sup
ozeee
Message par ozeee »
Fusible changé et sa pas résolu ma panne :(
Je sens bien que je vais devoir tomber le TDB :enerve
Et le fusible thermique tu l'as testé ?
