tu serais de quel relais il s'agit?laurent.P a écrit :du relais je pense :oops:
capote electrique HS Le sujet est résolu
Re: capote electrique HS
- Version : Best Seller
Modifié en dernier par richie1973 le mar. oct. 04, 2011 14:25 pm, modifié 2 fois.
- Jantes : BBS RS
je n'ai pas eu a faire à beaucoup de capote élect. tu dois en avoir sur la boite a fusible, et (ou) peut être dans le coffreozeee a écrit :tu serais de quel relais il s'agit?laurent.P a écrit :du relais je pense :oops:
les relais se situ dans le coffre et les 4 fonctionnent mais avec seulement les 3 premier la capote marchelaurent.P a écrit :je n'ai pas eu a faire à beaucoup de capote élect. tu dois en avoir sur la boite a fusible, et (ou) peut être dans le coffreozeee a écrit :tu serais de quel relais il s'agit?laurent.P a écrit :du relais je pense :oops:
je voudrais bien savoir a quoi sert le 4éme relais
il se trouve ou se fusible richie celui ci est peut être grillérichie1973 a écrit :L'electricité vient du neimann via le fusible s67. Pas de relais.
Fusible spécifique à la capote electrique. Ca doit être un qui est rajouté au dessus. Il est lié à un fusible thermique.
Emplacement 17
http://jreisslein.cwsurf.de/dokuwiki/li ... ache=cache" onclick="window.open(this.href);return false;
Emplacement 17
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
j'avais fais 2 / 3 photos au début, si ça peut aider
depuis j'ai remis le relais manquant :mdr - Référence relais 191 927 841= 11,36 € ttc
VW 4 .... Audi 1 ...
moi ça m'as aidé peut etre trouveras tu ton bonheur la dedans
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_118.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
merci sur le PDF on voit bien le fusible de 10A demain je le change j'espère que c'est ma panneswap a écrit :moi ça m'as aidé peut etre trouveras tu ton bonheur la dedans
Fusible changé et sa pas résolu ma panne
Je sens bien que je vais devoir tomber le TDB :enerve
