2H ne demarre plus. Le sujet est résolu
lolo66
2H ne demarre plus.
Message par lolo66 »
Salut a tous.
Je ne viens pas souvent, désolé, je ne fais même pas 4000 km avec ma titine par an... Ce qui représente sans doute mon assiduité sur le forum..
Alors le 2H ne démarre plus on l'a déjà faite je pense...
J'avais décidé de me servir de la miss pour partir en vacances la semaine prochaine.
En vue du CT et de notre sécurité, je me dis changement de disques plaquettes Av Ar.
Je déplace l'auto niquel.
Je change les disques avants, m'attaque aux arrières, (oui des G2) et la c'est le drame, lol, les etriers bloqués.
Allo Mr Oscaro, me faut des étriers, je vous passe la galère pour les identifier....
Bref, 4 jours ou j'ai oublié de débrancher la batterie.
Hier soir, après avoir remonté tout ça, test démarage, batterie a plat, je mets mon A6 a coté, la branche...
Le démarreur lance, mais rien, pas de démarrage. Comme je trouvais ca un peu faiblard quand meme, je mets la batterie à charger, sors les bougies pour les sécher, me disant qu'a l'odeur, elle était noyée.
Effectivement. J'en profite, je vérifie que j'ai l’étincelle, ca a l air ok.
Ce matin, branchage de batterie. Pas mieux, elle lance bien, mais pas de démarrage.
J'ai, il y a quelques années, changé 3 boitiers de suite, puis fait vérifier le faisceau moteur car ca me coutait cher. Pour ca que j'ai vérifié l’étincelle en premier aussi.
Depuis, le dernier, qui n'avait pas tout a fait le même numéro (me rappelle plus exactement) l'auto tournait très bien, mais, contrairement a avant, il me fallait mettre un petit coup d accélérateur pour démarrer, et tenir quelques secondes le ralenti, à froid.
L'année dernière, j'ai changé le relais de la pompe a essence, qui avait cramé.
J'ai vérifié que j'ai de l'essence qui arrive à la rampe, pas de souci.
Donc étincelle et essence, ca démarre po ...
La je sèche... Des idées ?
Ps: je m'etais presente il y a longtemps et avait fait un post sur l'auto. Mais je retrouve plus mon pseudo...
Donc si vous voulez que je repasse par la presentation, pas de souci.
Edit: c'est fait, pas taper ! ;)
lolo66
Re: 2H ne demarre plus.
Bon, bé alors elle va rester en rade... :(
grem572
Message par grem572 »
j'avais un peu pres le même chose que toi, regarde du coté du calculateur.
lolo66
Calculo out, t'avais de l’étincelle ????
grem572
Oui j avais tout qui fonctionnait j'ai mis un mois pour trouver la panne.
L essence arrivait il y avait une étincelle mais pareil a force de démarrer je la noyait.
Teste ton calculateur et tiens nous au jus. Il me semble qu'il y a même un topic pour savoir comment faire.
lolo66
Ok, je viens du coup en recherchant de retrouver mon post de l’époque :s ....
Ça ressemble bien a ça, je vais quand même vérifier le reste, du coup ...
Si quelqu'un avait une ref d'origine de boitier pour 2H,comme celui que j'ai n'est plus celui d'origine...
Merqui.
grem572
Je vais te tuer Lolo !!! :demon :-grr
viewtopic.php?f=17&t=29430" onclick="window.open(this.href);return false;
grem572
Apres les lettres qui a derriere n'ont aucune importance ^^
lolo66
:dance
lolo66
Bon suite a discussion avec un pote bien connaisseur de VW, il me dit, as tu vérifié ton injecteur de démarrage a froid ?
La, grand silence... Kessecé ? Kessecéca ?
Lol...
Il me dit, tu ouvre ta boite a air, tu ouvres le papillon dans le débitmètre, si elle démarre, c'est ça.
Donc voila, c'est ca...
Elle a fait vroum, puis calé.
Alors maintenant, est ce que ca parle a quelqu'un parce que maintenant, il faut que je vois avec mes yeux kessecéca ...
Vous me diriez ou ca se trouve, voire une petite tof ?
Merqui.
lolo66
Personne pour m'aider alors :(
alexg60
Message par alexg60 »
salut
tu en es ou avec tes soucis dis moi car j'ai le même soucis en se moment :insult .
lolo66
J'en suis que j'ai démarré en bougeant le papillon, j'ai garé titine, et comme je n'ai pas eu de réponse à ma question d’injecteur départ a froid, et pas eu le temps non plus, elle n'a pas bougé depuis 1 mois et quelque.
:oops:
Davios
Message par Davios »
Si ta question, c'est "où le débitmètre d'un 2H se trouve-t-il?", alors c'est là:
Partie en alu (flèche)
lolo66
Merci Davios,
En bougeant le papillon du débitmètre, je savais... ou était le débitmètre.. :mrgreen:
Non, ce que je ne sais pas c'est ou serait l'injecteur a froid par contre...
