Un des verins de ma capote s'est fait la malle Le sujet est résolu
Version : Best Seller
Re: Un des verins de ma capote s'est fait la malle
Message par richie1973 »
Juste une petite anecdote à propos de ces goupilles, sur un de mes verrins, elle s'est barrée aussi, mais comme c'est une capote électrique j'ai eu la charmante surprise de voir gentiment le verrin transpercer ma capote... Depuis, j'ai mis deux goupilles par verrin et je surveille de près.
ptirim
Message par ptirim »
Oula faut que je fasse bien attention d'ici la remise en état. Merci pour l'info.
nicrx
Message par nicrx »
richie1973 a écrit :Juste une petite anecdote à propos de ces goupilles, sur un de mes verrins, elle s'est barrée aussi, mais comme c'est une capote électrique j'ai eu la charmante surprise de voir gentiment le verrin transpercer ma capote... Depuis, j'ai mis deux goupilles par verrin et je surveille de près.
:shock: :shock: :shock:
Vais vérifier leur état sur la mienne aussi
Présentation de ma Golf - réparations en cours: ici
Vu ce qu'a dit Ritchie, je crois qui'l vaut mieux être vigilant sur les Cabs avec capotes auto. ;)
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
je te rassure cathar ! ça arrive aussi sur manuel !!! mais tu entend le bruit avant ...
si tu voyais tous ce que je vois quand je change des capotes ..... des vérins plier en deux, des support monter à l'envers et/ou complétement tordu.....
Y en as même qui ne savent pas que l'armature de la capote as deux crochet de sécurité quand elle est décapoter et qu'il faut les déverrouiller pour la capoter... Donc y en as qui force comme des malades et là ..craque.... :crouge
**Image**Image
Black lilou : ICI
ChouXxX
Couleur : LP7Y Argent Flash Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29146
Message par ChouXxX »
lilou86 a écrit :je te rassure cathar ! ça arrive aussi sur manuel !!! mais tu entend le bruit avant ...
HS:
en parlant de ça j'espere ne pas avoir de surprise lors du changement de capote =/
Fin du HS
Keep calm and drive a VW
lilou86
HS:
Fin du HS
:demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
ptirim
D'ailleurs en parlant de vérouillage de capote. En se faisant la malle mon verin a permi à ma capote de se vérouiller lors de l'ouverture, ce qui n'avait pas lieu avant. Par contre, pour la dévérouiller c'est toute une galère. Je n'ai pas trouver le déclencheur dans le cache en plastique comme j'avais cru lire que c'était.
Peut-être beacoup de modifs ont eu lieu sur ce cab, et ça en fait partie, ou alors j'ai zappé une étape pour pouvoir recapoter sans sortir le tournevis. :D
lilou86
elec ou manuel ta capote ?
car si c'est manuel, tu as tes deux boutons (un de chaque coté) situé en haut des montant de banquette arrière.
si tu as plu les boutons plastique tu dois au moins avoir les bouts de tige acier qui les supportent. si tu ne les as plus celle ci === grosse modif ou alors armature electrique transformé en manuel......
**Image**Image
Black lilou : ICI
ptirim
lilou86 a écrit :elec ou manuel ta capote ?
Bah justement je n'ai pas ces boutons... Je ne pense pas qu'elle soit eléctrique à l'origine vu son age (1981). Bizarre, je ferai mon enquête ce week end pour éclaircir ce point... Merci. :hmmm2
ptirim
J'ai jeté vite fait un coup d'oeil. Du cote gauche l'ancien proprio a installe un système fait de bouts de plastique relie au crochet et qui l'actionne. Bidouille bidouille. Je pense qu'il a du changer les caches de capote manuelle par des caches de capote électrique. Grrrrrr
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=48.839274,2.237378" onclick="window.open(this.href);return false;
ptirim
Voilà, montage des segments terminé (c'était compliqué :mdr ). Merci à lilou86 pour son aide précieuse... :ap
lilou86
nickel !! ça fait zizir !! :fumeur
**Image**Image
Black lilou : ICI
