j'ai changé le condo et rebranché ce petit tuyau.
J'ai démarré le cab, je l'ai laisser tourner 45 minutes dans le garage (en accélérant par moment), et il ne s'est pas arrêté. Serait-il guérit ?
Arret du moteur intempestif
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: Arret du moteur intempestif
Ma foi, il faudrait un test "dynamique" pour confirmer ...
Pars en balade, charges ton tel., ton apn, et ta glacière
golfone
oep va essayer.car moi mon cab se coupe en roulant aussi est a l'arret ne se coupe jamais
tof
- Année : 1983
Je croise les doigts pour que celà soit réglé.
je vais tester de prendre la route aujourd'hui avec.
GIPP reprezent
tof
- Année : 1983
Alors après un essais sur route,
toujours pareil ...
Au moment ou elle s'est arrétée, j'ai direct ouvert le capot et j'ai alors vu que le filtre a essence était vide ...
j'ai réussi à redémarrer après 3 ou 4 coup de clés,
ensuite arrivé à la maison j'ai soufflet le tuyau entre le filtre et le réservoir,
Je suis partit faire un test, apparemment pas de problème, le débit d'essence est plus fluide à travers le filtre et lorsque je coupe le moteur, il reste de l'essence dans le filtre.
peut etre que tous les problèmes venaient de là...
toujours pareil ...
GIPP reprezent
Tant mieux si c'est réglé. Voilà une très bonne chose. :dance
